  CATIA V5 Infrastruktur
  Liste der Modelle im Menü Fenster bzw. Window)
Autor Thema:  Liste der Modelle im Menü Fenster bzw. Window) (1513 mal gelesen)
JFS
Sehen Sie sich das Profil von JFS an!   Senden Sie eine Private Message an JFS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JFS
CATIA V4.2.4
CATIA V5 R14
erstellt am: 20. Jul. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Menüpunkt Fenster bzw. Windows wird die Liste der offenen Modelle dargestellt. Die Namen sind leider in dieser Liste abgekürzt.
Kennt ihr eine Möglichkeit die Namen in dieser Liste ungekürzt anzeigen zu lassen ?
Danke!
JFS
Holger_BW
CAx Support
Sehen Sie sich das Profil von Holger_BW an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_BW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_BW
erstellt am: 20. Jul. 2005 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JFS,
wie man die komplette ungekürzt Liste sehen kann, weiß ich auch nicht, aber wenn man mit der Maus über die Namen fährt, steht links unten in der Kommentarzeile von Catia der vollständige Filename.
Gruß, Holger
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 21. Jul. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFS 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst mal unter Tools_Option_Infrastructure_Product_Structure
Nodes_Customization Product Instance nachschauen
und das was du angezeigt haben möchtest anwählen
Mfg
MarkusB
CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
Sehen Sie sich das Profil von MarkusB an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusB
erstellt am: 02. Aug. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JFS,
es handelt sich hier um WINDOWS Standards. DS nimmt keinen Einfluss darauf.
Kleiner Workaround:
Wenn Du mit DL Names arbeitest, nutzt CATIA für FILE/OPEN ein Fenster das DS programmiert hat. Dieses Fenster kannst Du in der Breite einstellen diese Einstellungen werden bei der nächsten Nutzung der Funktion als Default angenommen.
[Umgebung: CATIA V5R11 SP7 / R12 SP4
  OS: XP 5.1 SP1, engl. Benutzeroberflaeche]
  Mit freundlichem Gruss
  Markus
pmatej
Catia Administrator
Sehen Sie sich das Profil von pmatej an!   Senden Sie eine Private Message an pmatej  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmatej
erstellt am: 29. Aug. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFS 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses "Feature" ist mit PLM system (z.b. SmarTeam) verfugbar.
ogard1
Verfahrenstechniker
R19 SP2
erstellt am: 30. Aug. 2005 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFS 10 Unities + Antwort hilfreich
anbei das bild wo mann die Einstellung vornehmen kann
