 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: V4 Session To V5 (1221 mal gelesen)
wesobatom Mitglied 3D-Kasper
 Beiträge: 237 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, stehe vor folgendem Problem: Ausgangsdaten sind mehrere V4-Session Files, arbeite selbst aber mit der V5. Nun war ich in dem naiven Glauben, ich könnte diese Session’s einfach über Datei/Öffnen einladen und dran weiterarbeiten. Immerhin wird *.session in der Dateitypauswahl angeboten. Stattdessen kam die Fehlermeldung, „Sitzung kann nicht geladen werden“. Auch der nächste Versuch, über ein neues Produkt eine vorhandene Komponente einzufügen, scheiterte kläglich. Hatte mal im Forum gelesen, dass so selbst vda-Daten anzeigbar wären. Doch so wie die VDAF’s nie möglich waren, ist auch keine *.SESSION zu überreden. Dritter Versuch, lade die Daten über das Logical File System bzw. DL-Namensstruktur. Funktionierte aber genauso wenig, wie die beiden ersten Versuche. Frage nun an die CATIA-Insider, was ist zu tun, um eine V4-Baugruppendatei in die V5 zu manövrieren?
------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 14. Jul. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wesobatom
Hallo wesobatom, die V4 Session speichert im Prinzip DDNAME, MODELNAME und Positionsmatrix. Wenn man (wie wir) parallel V4 und V5 auf unix fährt, dann funktionierts (gleiche DDNAMEs und gleiche Modellnamen). Ich kann mir aber vorstellen, dass die ganze Sache auf Windows scheitert, weil die Modelnamen nicht mehr identisch sind. Vielleicht habt ihr ja noch irgendwo eine UNIX Kiste rumstehen. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin [Diese Nachricht wurde von Stefan_I am 14. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erst mal Danke, und ja, die V5 läuft unter Windows und es steht auch so 'ne Unix-Kiste rum, nur dann bräuchte ich ja auch eine zusätzliche Lizenz für V5. Irgendwie kann ich mir aber nicht vorstellen, dass die Dassault-Entwickler keine autarke Windows-Lösung angedacht haben  . ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wesobatom
erstellt am: 14. Jul. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wesobatom
erstellt am: 15. Jul. 2005 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
in dem Fall sollte es kein Problem sein auf einer UNIX Kiste V5 zu installieren und diese für Konvertierungszwecke zu benutzen...
...versteh ich jetzt nicht. War bisher der Annahme, dass CATIA nur mit gültigem Lizenzschlüssel läuft. Und da dieser bei uns der Windowsplattform zugeordnet ist, ist's mir unklar, wie es parallel unter Unix laufen soll. Gibt's denn auch hier die Möglichkeit, Lizenzen kurzzeitig zu übertragen. Die Übergabe auf z.B. Laptop ist mit der R14 ja möglich???
erstellt am: 15. Jul. 2005 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wesobatom
Hallo wesobatom, Du schreibst: V5: sind Netzwerklizenzen V4: ist rechnergebunden das heisst für mich, dass jede Maschine auf dem Server eine V5 Lizenz ziehen kann, solange da noch welche frei sind. Es muss nur ein LUM auf dem client installiert sein. (Der von V4 funktioniert im Normallfall problemlos)
------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan, ...jetzt hat's geklingelt . Wenn mehrere V5 Netzwerklizenzen existieren, soll einfach eine dem Unix übergeben werden. Dito müsste V5 dort installiert und die Netzwerkadresse dem Lizenzverwalter mitgeteilt werden. Richtig?! Und dann müsste nur noch die Sache mit den "gleichen DDNAMEs und gleiche Modellnamen" realisiert werden. Danke, werd's testen. 10Us4You ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wesobatom
asti.2000 Mitglied admin of hell
 Beiträge: 101 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 15. Jul. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wesobatom
hallstein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
 Beiträge: 144 Registriert: 16.04.2001
erstellt am: 15. Jul. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wesobatom
Hi, der Ansatz mit den gleichen DLNames (Modeltöpfen) für V4 und V5 ist richtig. D.h. unter V5 müssen die gleichen DLNames eingerichtet werden, wie sie schon unter V4 vorhanden sind. Beachte: catpath -A -l catia.model catpath -A -l catia.session Nun zum zweiten Teil. Die V4 Daten liegen auf der UNIX Kiste. Dort sollte ein APACHE-Server installiert werden und die V4-Modeltopf-Verzeichnisse ins Intranet surfen. z.B. http.conf Alias /CATIA_MODEL/ "/data/V4_modelle/" <Directory "/data/V4_modelle/"> Options Indexes MultiViews FollowSymLinks AllowOverride None Order allow,deny Allow from all </Directory> Mit dieser APACHE Konfiguration sollten die V4 Modelle und Sessions in einem Web-Browser zu sehen sein. URL: http://DeinServer/CATIA_MODEL/ Nun der dritte Teil: Beim Konfigurieren der DLNames im CATIA V5 wird der Pfad nicht über das Menue ausgewählt, sondern von Hand eingegeben. Hierbei den http-Pfad eintippen. Beispiele: http://DeinServer/CATIA_MODEL/session http://DeinServer/CATIA_MODEL/models Mit dieser Art der DLName-Konfiguration können mit dem PC auch solche V4.model's gelesen werden, welche für Windows unzulässige Zeichen enthalten. Viele Grüße aus Wolfsburg Knut
