  CATIA V5 Infrastruktur
  Faltoption unter V5
Autor Thema:  Faltoption unter V5 (679 mal gelesen)
wvdail
Sehen Sie sich das Profil von wvdail an!   Senden Sie eine Private Message an wvdail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wvdail
erstellt am: 13. Jul. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Admins,
ich habe da folgendes Problem, unter V4 haben wir die Möglichkeit unseren Plotter mit einer Option anzusteuern ob das Blatt gefaltet werden soll oder nicht.
Kann ich mir (uns)das auch unter V5 einrichten?
Ach und das alles unter UNIX
Danke schonmal für Antworten.
Gruß Dieter
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 13. Jul. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wvdail 10 Unities + Antwort hilfreich
Standardmässig denke ich mal nicht, als einzige Lösung kann ich mir nur vorstellen dass Du das Ausgabescript do änderst dass eine Datei mit den Faltsteuerzeichen vor dem dem eigentlichen Plottfile an den Plotter schickst. Die sind aber gerätespezifisch und so ganz ohne ist das mit dem Falten auch nicht, da eventuell vorher, je nach Format und Plotter, das Blatt noch um 90, 180 oder 270° gedreht werden muss. Eventuell kommt dann ja noch das Problem mit Heftstreifen oder Lochen dazu.
Wir haben das über ein Plotausgabe-Managementsystem gelöst.
Axel
