 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Info: SpacePilot -CATIA V5 und die Firewall (1699 mal gelesen)
Jens Hansen Mitglied CAx-Spezialist
 Beiträge: 1056 Registriert: 05.08.2000 CATIA V5 R32 VB.Net C# WPF
erstellt am: 13. Jul. 2005 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe den neuen SpacePilot con 3DConnexion zur probe hier und direkt beim ersten Anlauf ein Problem festegestellt, dass sich aber wie folgt lösen lässt (für alle, die es betrifft bzw. interessiert): Bei der Installation des Pilot lässt sich zwar auswählen, welche CATIA V5-Versionen angewendet werden (R14 und drunter, R15 und darüber), aber bei der Benutzung in V5 passiert nix  Grund dafür ist (meine) Firewall  !! CATIA fragt ja nach Lizenzen, welche über eine Netzwerkkarte gezogen werden, ergo taucht dieses Prozess bzw. die CATIA-Anwendung in der Firewall auf. Blockiert man dort CATIA (z.B. weil eine NodeLock-Lizenz vorliegt) funktioniert auch der SpacePilot nicht ??!!!!! Gibt man CATIA dagegen frei, läuft (fast) alles wie gewünscht. Probleme bereiten mir noch die Tastenbelegung; diese scheint zumindest für die Versionen R14 und darunter nicht so ganz zu funktionieren. Schöne Grüße Jens Hansen
------------------ Inoffizielle CATIA-Hilfeseite http:\\catia.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
POWER700 Mitglied GF
 Beiträge: 115 Registriert: 19.01.2002 V5R14SP5, R15SP2 WINX64,6GB RAM, X3 Graphik, FX57 CPU;
erstellt am: 13. Jul. 2005 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Hansen
Hallo Jens, bei mir stellen sich dieselben Probleme. V5R15 läuft alles super, auch mit den Tastenbelegungen. V5R14 und draunter kann ich nichts zuweisen. Sollte jemand hier Abhilfe kennen währe ich sehr dankbar. Gruß Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 13. Jul. 2005 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Hansen
erstellt am: 13. Jul. 2005 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nochmal, ich habe das mit der Tastaturbelegung unter R14 hinbekommen; nach einer kompl. Neuinstalltion des SpacePilot. In der readme steht es ja eigentlich auch drin  Für die Versionen < R14 muss die Konfiguration "CATIA" gewählt werden. Dort können dann auch die Tasten frei belegt werden. Ab R15 gibt es dann ja eine eigene Konfiguation "CATIAPreR15"; oder so. Es geht also ... Schöne Grüße Jens Hansen ------------------ Inoffizielle CATIA-Hilfeseite http:\\catia.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Polyboy Mitglied
 Beiträge: 81 Registriert: 13.05.2004 CATIA V4.2.4 CATIA V5 R14 /R16
erstellt am: 30. Okt. 2005 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Hansen
Hallo, ich habe den SpacePilot ebenfalls erstmal zum testen. Richtig Anwendung dürfte er meiner Meinung ab R15 erst haben, da hier unterschiedliche Konfigurationen verwalten werden können. Gibt es hier die Möglichkeit, dass die Konfiguration des SpacePilots automtisch mit Öffnen des Workbench geändert wird? Bis dann C. Leson
hooglalars Mitglied Konschdruggdör
 Beiträge: 20 Registriert: 29.01.2004
erstellt am: 22. Nov. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Hansen
Hi Zusammen! ab R15 ist der Space Pilot nativ in V5 integriert, heisst also, man benötigt eigentlich keine Treiber mehr. Dann funktionieren auch alle Tasten (Rechts, Links etc.) einwandfrei. Ich denke der Durchbruch dieser SpaceMaus kommt erst mit der Einführung von R16 bei den OEMs. Gruss hoogla P.S. Pre R15 steht für vor R 15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Polyboy Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2005 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Hansen
Hallo, ich habe mal eine etwas allgemeinere Frage zur SpaceMouse/SpacePilot. Welche Funtionen habt ihr so auf den Tasten und warum oder besser, für welche Branche\Produkte habt ihr diese Einstellungen gewählt? Gruß C. Leson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Polyboy Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Hansen
Ocelot Mitglied Dipl-Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 172 Registriert: 29.04.2006
erstellt am: 02. Jun. 2006 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Hansen
Sorry, dass ich dieses Themal nochmal ausgrabe, ich habe aber auch dieses Problem mit der Tastenbelegung beim SpacePilot unter R14. Keine der 6 Funktionstasten bewirkt den eingestellten Befehl. Auch Ansichts- und Einpassentasten tun nicht wie geheißen...  Seltsamerweise gibt es bei der Konfiguration noch einige weitere Befehle, die "CATIA 1" bis "CATIA 20" heißen. Von diesen funktionieren Einige (z.B. Sensitivität einstellen), Andere offensichtlich nicht. Ist eben schwierig zu sagen, wenn man nicht weiß, welche Funktion es sein soll...  Gibt es inzwischen eine wirksame Lösung für mein Problem? CATIA mit dem Zusatz -regserver zu starten, wie es im Online-FAQ steht, hat nicht funktioniert. Achso, und auch eine Firewall habe ich nicht aktiviert. Oder muss schlicht und einfach auf R15 warten oder mit meinen "CATIA ..."-Befehlen zurechtkommen? (<- kann man die wenigstens umbennen?) Schon einmal vielen Dank im Voraus Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
