  CATIA V5 Infrastruktur
  dynamische DL Names
Autor Thema:  dynamische DL Names (1177 mal gelesen)
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
ProE 2001, WF,ILink
Win, HP-UX, Solaris, AIX
Catia V4, V5 R14
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben unter V4 die DL Names dynamisch über mehrere dcls Dateien geladen (mit include('${UMGEBUNG}/dec/TREE.dcls') .
Leider gibt es unter der V5 nur noch das EINE binäre DLNames.CATSettings File.
Meine Frage wäre ob es ev. möglich ist über Umgebungsvariablen, Konfigfile, Startskript (makro?) das etwas dynamischer zu gestallten (bin derzeit gezungen für jede Kombination ein eigenes V5 Environmtent anzulegen).
[bevorzugt soll das unter UX und Win gehen].
mfg Erich
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 30. Jun. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich,
zwei Anmerkungen zu Deinem Problem:
1)Beim Eintippen des DL-Name-Pfades kannst Du auch eine Umgebungsvariable in der Form: ${MeinDatenPfad} verwenden.
Hier ein Beispiel:
catstart -run "CATSysDLExport -e c:\temp\dl_export.txt"
SYMETRIE_TEST;${USERPROFILE}\symetrie_test;${HOME}/symetrie_test;
PS:
Auch unter Windows: ${USERPROFILE} schreiben.
Keine %% verwenden!
2) DLNames werden in CATSettings-Dateien gespeichert.
Benutzerbezogene (private) CATSettings-Dateien werden im Verzeichnis: $CATUsersettingPath gespeichert.
Vorgaben der Administratoren werden werden in den Verzeichnissen $CATReferenceSettingPath gespeichert. Hier können mehrere Verzeichnisse angegeben werden.
Für Dich bedeutet dies, dass in jedem Verzeichnis des $CATReferenceSettingPath ein DLNames.CATSettings gespeichert sein könnte, jeweils mit einer anderen DL-Name konfiguration. Im Betrieb werden alle DLNames.CATSettings-Dateien ausgewerten (kaskadiert) und dem Anwender zur Verfügung gestellt.
Knut
Erich Z
ProE 2001, WF,ILink
Catia V4, V5 R14
erstellt am: 30. Jun. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit den Umgebungsvars benutzen wir schon.
Das mit den mehreren DL Names könnte die Lage entschärfen (wobei dann ja trotzdem immer alle geladen werden und nicht eine zusätzliche bestimmte)
Bei mir steht ja nicht in jedem dcls eine gleich lange liste sondern halt eine projektabhängige.
Kann man den Refernecpath auch sinnvoll mit Umgebungsvariablen füttern? (hatten da bei der Serverinstallation mit dem Grap*path schon ordentlich Probleme)
Mit Dank für die Antwort
mfg Erich
hallstein
erstellt am: 30. Jun. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich,
so ganz habe ich Deinen Kommentar nicht verstanden. Hier aber meine Antwort zur letzten Frage. Den CATReferenceSettingPath haben wir mit Umgebungsvariablen aufgebaut, dies funktioniert auch sehr gut.
Beispiel:
CATReferenceSettingPath=${global}/${Standort}/${Projekte}
Die drei Umgebungsvariablen müssen aber vor dem Aufruf von "catstart" schon gefüllt werden. Hierzu wurde ein eigenes Startprogramm geschrieben. Per Definition müssen die Variablen ${global} und ${Standort} mit dem Pfadnamen physikalisch vorhandenen Verzeichnisses gefüllt werden.
Die Umgebungsvariable ${Projekte} kann mehrere Pfade enthalten.
Das Problem hierbei, wie können Anwender diese Variablen füllen?
Grüße Knut
Erich Z
ProE 2001, WF,ILink
Catia V4, V5 R14
erstellt am: 30. Jun. 2005 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super. Die Anwort paßt perfekt (Was auch immer Du nicht genau verstanden hast *G*).
Befüllen ist kein Problem da eh von einem externen Skript gestartet wird und ich da der Admin bin.
mfg Erich
