  CATIA V5 Infrastruktur
  R12 und R14 auf XP
Autor Thema:  R12 und R14 auf XP (832 mal gelesen)
B. Epping
Sehen Sie sich das Profil von B. Epping an!   Senden Sie eine Private Message an B. Epping  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Epping
V5R29-PLM-express Win10-64bit
erstellt am: 17. Jun. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe soeben einen neuen rechner in betrieb genommen und zunächst V5R12 ganz normal installiert. (settingpath geändert).
Dann habe ich R14 installiert. Es befindet sich auch auf der Platte - aber werder auf dem Destktop noch unter startßprogramme taucht es auf.
Muss ich noch irgendwas machen oder was ist da los?
B.
www.epping-konstruktion.de
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 17. Jun. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B. Epping 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo B.
wie hast Du denn installiert (Graphisch oder über Kommandozeile)?
In beiden Fällen gibt es entsprechende Parameter (Haken), mit denen Du die Installation der Icons und unter Start/Programme steuern kannst.
Knut
B. Epping
erstellt am: 18. Jun. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach nochmaliger Installation war das Problem erledigt.. Danke für die Antwort.
b.
