  CATIA V5 Infrastruktur
  i4_offline_mig
Autor Thema:  i4_offline_mig (6458 mal gelesen)
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 17. Jun. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich habe folgendes Problem:
Beim Aufruf des i4_offline_mig auf einer SUN mit
Solaris 9 bekomme ich folgenden Fehler:
HID-Security exposure found
Wie bringe ich die Lizenzen dazu, daß ich sie
mir temporär auf den Laptop schieben kann.
Wie bekomme ich das Tool i4_offline_mig in den Griff ?
Gruß Jens
Systembetreuer
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 17. Jun. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ijne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
bei uns läuft LUM 4.6.8 auf einer SUN. Dort habe ich auch alle Lizenzen zu COL umgewandelt. Läuft bestens.
Versuche doch den Fehler unter: http://www-306.ibm.com/software/awdtools/lum/support.html
abzusetzen.
Knut
ijne
Systembetreuer
Catia-Admin
erstellt am: 20. Jun. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Hab´s gefunden. Das Tool i4_offline habe ich mir
nochmals aus dem Netz gezogen und jetzt funktioniert´s.
Offensichtlich hatte die Datei ´ne Macke.
Gruß Jens
Systembetreuer
huemer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von huemer an!   Senden Sie eine Private Message an huemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für huemer
WindowsXPSP3
CATIA V5R19
3DxWare 3.6.4<P>Hardware: DELL_Workstation_Precision_530
erstellt am: 06. Okt. 2009 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ijne 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
ich wollte (will noch immer ;-) ) mit dem tool i4_offline_mig.exe meine lizenz (network lizenz) in eine concurrent offline lizenz umwandeln. dabei kommt immer die fehlermeldung "HID-Security exposure found". (siehe anhang)
woran kann das liegen?
LUM 4.6.8.2 (mit patch 3)
i4_offline_mig.exe 4.6.8.13
CATIA R19
Windows XP SP3
hatte jemand schon ein ähnliches problem und eine lösung?
lg
cad@lotus-i.com
www.lotus-i.com
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP3HF48
MD2 XM2 DP2+GAS+....
HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB
Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 06. Okt. 2009 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ijne 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus huemer,
falls ihr LUM HAL (High Avaibility Licencing) einsetzt, können keine Lizenzen zu "concurrent offline lizenzen" migriert werden.
Stefan R.
Mike_Wilhelm
CATIA Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Mike_Wilhelm an!   Senden Sie eine Private Message an Mike_Wilhelm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike_Wilhelm
erstellt am: 24. Nov. 2009 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ijne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Huemer,
ich hab das gleiche Problem, habe es bisher aber darauf geschoben, dass mein Lizenzserver auf XP64 läuft.
Ich hab noch diesen Weg gefunden, der aber bei mir leider auch nicht hilft. Aber vielleicht funktioniert es ja bei dir:
Link
Wenn Du noch was raus findest, lass es mich wissen.
Link
ciao
Mike
Mike
muh
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von muh an!   Senden Sie eine Private Message an muh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muh
Inventor 2022
NVIDIA Qadro K3100M, Intel Core i7-4710MQ 2,5GHz, 24GB RAM, WIN10pro 64bit
erstellt am: 01. Sep. 2011 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ijne 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte das gleiche Problem auf einem Windows Server 2008 R2 System. Letzlich brachte eine andere i4_offline_mig.exe den Erfolg. Diese ist in einer ZIP-datei namens LUM46813-offline_mig.zip auf der IBM-Seite mit etwas Glück zu finden.
Vielleicht hilft es jemandem.
tebis
Intel Core 2, 2,66GHz WinXP Pro SP2,
2 GB RAM, ATI FireGL V7350 mit 1GB
MDTMechanical Desktop 2008; IV 2008; Catia V5R19SP3HFxx (Daimler); Delmia V5, FeatureCAM V16.8.0.28
