  CATIA V5 Infrastruktur
  XML: DefaultGenerativeStyle
Autor Thema:  XML: DefaultGenerativeStyle (1901 mal gelesen)
Andreas Isele
CAD System Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Isele an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Isele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Isele
erstellt am: 15. Jun. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
xml.pdf
Wir sind dabei unseren Firmenstandard für V5 R14 SP04 zu definieren.
Die entsprechenden Änderungen im Drafting.xml habe ich gemacht, das funktioniert auch alles einwandfrei.
Ich möchte auch Strichstärken für verdeckte Kanten, Gewinde etc. definieren. (Die Definition der einzelen Strichstärken ist bereits im Drafting.xml gemacht). Diese können, wenn ich das richtig verstanden habe im DefaultGenerativeStyle.xml (Rubrik Drafting) definiert werden (siehe Anhang). unter anderem auch, ob man die verdeckten Kannten nach dem generieren sehen will oder nicht etc.
Einziges Problem:  Alle Änderungen, die ich unter DefaultGenerativeStyle.xml unter der Rubrik "Drafting" mache, werden nicht berücksichtigt. Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
Danke schon mal für eure Beitrage.
Viele Grüsse
Andreas
CATIA V5R14 SP04
Windows 2000 Prof. SP04
CATIA V424 R2
AIX 4.3.3 /5.2
pgmuer
Sehen Sie sich das Profil von pgmuer an!   Senden Sie eine Private Message an pgmuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pgmuer
Catia V5 R18 Sp8
Catia V5 R19 Sp6
erstellt am: 16. Jun. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Isele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas
Hast Du folgende Option deaktiviert?
Tools/Optionen/Mechanische Konstruktion/Drafting/Verwaltung/..
.. Erzeugung generativer Darstellungstypen sperren
Philipp
Andreas Isele
erstellt am: 16. Jun. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Philipp
Danke, das wat der richtige Tipp.
Viele Grüsse
Andreas Isele
CATIA V5R14 SP04
CATIA V424 R2
AIX 4.3.3 /5.2
