  CATIA V5 Infrastruktur
  Lizenz-Server für Catia V5 Windows
Autor Thema:  Lizenz-Server für Catia V5 Windows (4561 mal gelesen)
numx2
Sehen Sie sich das Profil von numx2 an!   Senden Sie eine Private Message an numx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für numx2
erstellt am: 15. Jun. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte gerne in einem Windows Netzwerk (Windows 2000 Domöne) einen Rechner für die gesamten Catia V5 (Windows) Lizenzen zur Verfügung stellen. Was muss ich dazu tun bzw. was muss ich dasfür auf diesem sogenanten Lizenz-Server installieren damit die anderen Clients sich per LUM eine Lizenz ziehen können. Eine Installationsanleitung und die entsprechende Konfiguration wäre nicht schlecht. Ich danke euch schon mal im vorraus.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 15. Jun. 2005 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für numx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Installationsanleitung bekommst Du normalerweise mit dem LUM mit. Du musst halt den LUM auf dem Server installieren, das Configuration Tool vom LUM aufrufen und den Rechner über das Häckchen im Network License Server dazu machen. Auf dem Client musst Du im Configuration Tool dann noch im "Direct Binding" den Namen des Servers angeben.
Das Ganze geht nur wenn Du Concurrent Lizenzen hast, mit Nodelocked Lizenzen geht es nicht.
Axel
