  CATIA V5 Infrastruktur
  Datenumwandlung
Autor Thema:  Datenumwandlung (1326 mal gelesen)
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 15. Jun. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Da V5 eigentlich fast alle Formate einlesen kann,
aber nicht einfach in jedes Format umwandeln kann,
stelle ich hier einfach mal die Frage:
Wie bekomme ich Bilder (.tif, .jpg) irgendwie
in .dxf  ?
Denn teilweise will ein Kunde Daten in .tif
Aber wie kann ich so etwas wieder Richtung Catia
oder .dxf bringen ?
Wichtiger: Das Ergebnis als .dxf
Gruß Jens
Systembetreuer
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 15. Jun. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ijne 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist was Du willst  . Im Prinzip geht es nicht, dxf ist eine Vektorformat und tif ist ein Pixelformat. Das sind nun halt mal  unterschiedliche Sachen. Es gibt Konvertierungsprogramme, die dir ein Pixelformat wieder in ein Vektorformat kopieren, aber um damit im CAD weiterzuarbeiten kannst Du vergessen, da dies nie meehr so genau sind und sein können.
Axel
ijne
Systembetreuer
Catia-Admin
erstellt am: 15. Jun. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Axel !
Auch wenn die Daten dabei nicht ganz dem
Original entsprechen, Hauptsache ich
komme von .tif nach .dxf.
Alles weitere wird sich dann zeigen, wenn ich die ersten
Ergebnisse habe.
Hast du da einen Tip, welche Software das kann ?
Jens
[Diese Nachricht wurde von ijne am 15. Jun. 2005 editiert.]
Holger_BW
CAx Support
Sehen Sie sich das Profil von Holger_BW an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_BW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_BW
erstellt am: 28. Jun. 2005 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ijne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ijne,
eine Vektorisierungsfunktion war früher (und ws. immer noch) in Corel Draw im Paint-Modul enthalten. Ansonsten einfach mal nach "vektorisieren" googlen, es gibt sicher auch noch ein paar andere Tools.
Gruß, Holger
tobul
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
Catia-V5 R19-R34
Delmia R19-R34
NX 24xx
Windoof 11
erstellt am: 30. Jun. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ijne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich weiß zwar nicht, ob das Ergebnis überhaupt irgendwie noch brauchbar sein wird, aber theoretisch müßte eine Umwandlung durch Druck des Tiff's in ein HPGL (geht immer mit einem HPGL-Druckertreiber), und dann Umwandlung nach DXF (z.B. mit http://www.noliturbare.com/HPGL2DXF.html ) möglich sein.
Na ja.
tobul
Axel.Strasser
erstellt am: 30. Jun. 2005 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ijne 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein geht nicht. Es geht nur über hpgl2 und da ist das RAsterformat mit eingebettet und dass kannst Du nicht in ein Vektorformat umwandeln und in ein hpgl1 (Vektorformat) bekommst Du es nicht umgewandelt.
Axel
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
ProE 2001, WF,ILink
Win, HP-UX, Solaris, AIX
Catia V4, V5 R14
erstellt am: 08. Jul. 2005 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ijne 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir benutzen in solchen Fällen Scan2cad (oder so) (auch wenn alte Papierdinger eingelesen werden).
Qualtiät ist einstellbar und tw sehr gut tw wieder überhaupt nicht zu gebrauchen (besonders wenn relativ dicke und dünne Linien gleichzeitig drauf sind macht es statt der dicken einfach viele kurze nebeneinander)
mfg Erich
