 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: CATIA V5 Standards (3873 mal gelesen)
tocor Mitglied Systemadministrator
 Beiträge: 7 Registriert: 01.08.2002 P4 3.0 GHz / 2 GB RAM Nvidia Quadro FX10000 Win XP pro, SP2 CATIA V5 R14 SP5
erstellt am: 06. Jun. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit den Standard-Einstellungen bei R14. Nach der Installation kann ich (als Admin) unter \Tools\Standards z.B. im Bereich drafting keine Werte ändern, die in den ISO/ANSI.xml Dateien gespeichert werden. Alle Felder sind grau unterlegt. An den Benutzerrechten kann es eigentlich nicht liegen, da ich als Administrator für das Dateisystem alle Rechte habe. Ist so etwas schon mal vorgekommen? Kann mir jemand einen Tipp geben, wo der Fehler liegt. Schon mal vielen Dank Gruß tocor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 06. Jun. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tocor
erstellt am: 06. Jun. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 06. Jun. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tocor
erstellt am: 06. Jun. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info. Bisher war nur der Wert CATDefaultCollectionStandard gesetzt. Allerdings hat sich leider nichts verändert, nachdem ich den Pfad in die CATEnv für CATCollectionStandard eingetragen habe. Ich kann die Wert immer noch nicht verändern. Falls jemandem noch etwas einfällt, ich bin für jede Info dankbar. Schöne Grüße, tocor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
 Beiträge: 763 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 06. Jun. 2005 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tocor
Hallo, ich habe grade mal mit R14 SP5 getestet ich kann das nicht nachvollziehen. Welches SP hast du? Wie startest du Catia im Adminmodus? (Befehlszeile) Kannst du deine RefSettings und ein Environmentfile mal packen und hochladen oder per mail schicken? Meine Vermutung zur Zeit das du gar nicht wirklich im Catia-Adminmodus bist ( Ist nicht böse gemeint) Gemereller Tip: Schreibe deine Hard- und Softwarekonfiguration mal in deine Kurzbeschreibung/Signatur, wie bei kalanja,cwillmann oder bei mir. Das hilft beim helfen :-) ------------------ MfG Randle ! It's not a bug, it's a feature ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal vielen Dank für die Mühe. Die Befehlszeile zum Start von CATIA lautet: d:\catiav5\b14\intel_a\code\bin\CATSTART.exe -run "CNEXT.exe" -env CATIA.V5.R14.B14 -direnv "d:\catiav5\b14\CATEnv" -nowindow -admin Die Settings und das Environmentfile habe ich als Anhang mitgeschickt. Schöne Grüße tocor
Steffen Hohmann Mitglied
 Beiträge: 446 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tocor
Hallo tocor, der Parameter '-admin' ist ein möglicher Parameter der CNEXT.exe. Also gehört er mit in die Quotes. d:\catiav5\b14\intel_a\code\bin\CATSTART.exe -run "CNEXT.exe -admin" -env CATIA.V5.R14.B14 -direnv "d:\catiav5\b14\CATEnv" -nowindow Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
