  CATIA V5 Infrastruktur
  Ränder beim Drucken
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Ränder beim Drucken (1376 mal gelesen)
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
erstellt am: 25. Mai. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich die Ränder bei einem A4 Drucker einstellen? Ich habe unter Drucken>Seite einrichten alle Ränder auf 0 gesetzt - nutzt nichts, bekomme ich 5-7mm vom Rand nicht ausgedruckt. Wenn ich meine A4 Zeichung als pdf abspeichere und dann ausdrucke - geht's wieder! Der Drucker kann es also. Hatte schon einer von Euch so was, oder weiss wie man das beheben kann?
Danke für Eure Vorschläge
HR_3peng
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von HR_3peng an!   Senden Sie eine Private Message an HR_3peng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HR_3peng
erstellt am: 25. Mai. 2005 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon das drucken in catia über "auswahl (mausfalle)" versucht?
ff
HR_3peng
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 25. Mai. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
möglicherwesie kann der drucker nicht bis ganz zum rand drucken?!
mario
Power
erstellt am: 25. Mai. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tja, derselbe Drucker druckt das aus pdf-Datei ohne weiteres aus...
Auswahl des Druckbereichs hilft mir nicht weiter, denn ich kann trotzdem meine A4 Zeichnung auf einem A4-Drucker nicht komplett sehen.
Ich vermute, dass es an dem Treiber liegt. Haben wir schon versucht einen alten (mit dem Drucker geliefert)zu installieren, einen aktuellen (Update)zu installieren - alles umsonst...
HR_3peng
erstellt am: 25. Mai. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
es gibt (wahrscheinlich hast du schon all das probiert) in catia noch im druckauswahlmenue die optionen einpassen /nicht einpassen usw.???
ff
HR_3peng
