  CATIA V5 Infrastruktur
  r12->r14 Settings Übersichttabelle
Autor Thema:  r12->r14 Settings Übersichttabelle (1000 mal gelesen)
sui
Azubi
Sehen Sie sich das Profil von sui an!   Senden Sie eine Private Message an sui  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sui
erstellt am: 19. Mai. 2005 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!
bin noch nicht lange dabei, habe aber eine sehr dringende Frage:
ich möchte die Settings der R12 auf die R14 übertragen (mittels Optionsmanager in Flexpluas).
Allerdings gibt es mehrere Cascaden (oder wie sich das schimpft ;-) )
Meine Frage ist nun:
gibt es eine Art Übersicht/ Tabelle wo erschaubar ist, wo die einzelnen Settings zu finden sind?
Weil bei sovielen Cascaden ist es arg mühsam ständig alle Menüpunkt des OptManagers zu durchforcten um den richtigen zu finden.. und wie gesagt - bin noch etwas grün hinter den Ohren und somit auch noch nicht groß firm der ganzen Sache.
Vielen lieben Dank im vorraus...
sui
catiagrattler
Sehen Sie sich das Profil von catiagrattler an!   Senden Sie eine Private Message an catiagrattler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiagrattler
erstellt am: 19. Mai. 2005 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sui 10 Unities + Antwort hilfreich
... was ist den ein Optionsmanager?
Das hört sich ziemlich abenteuerlich und gefährlich an, was Du da machst. Falls dabei irgendwelche Dateien von r12 nach r14 kopiert werden ... ich würde die Settings unter R14 lieber komplett  neu "anlegen".
sui
Azubi
erstellt am: 20. Mai. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meinte den CATOptMgt im Flexplus.
und es geht darum die Häckchen im R14 so zu setzen, wie sie im R12 sind.
Aber die einzelnen Menüpunkte zu finden ist schwer, da die einzelnen Settings in ihrem Namen nicht hergeben, wo man sie im CATOptMgt findet...
uhde
Sehen Sie sich das Profil von uhde an!   Senden Sie eine Private Message an uhde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uhde
erstellt am: 23. Mai. 2005 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sui 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sui.
Also das CATOptMgt hat eigentlich nichts mit FLEXplus zu tun, sondern wird nur daraus gestartet. Für alle ohne FLEXplus ist das Tools->Optionen im Adminmodus.
Wenn Du Settings übertragen willst dann halte doch einfach die R12 Settings neben die R14 Settings. Und stelle dann alles für jede Kaskade identisch ein.
Sollte so gehen, wenn ich Dich richtig verstanden habe. Falls nicht einfach fragen.
Christian
