  CATIA V5 Infrastruktur
  Product Visualization!
Autor Thema:  Product Visualization! (4012 mal gelesen)
desperado1
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von desperado1 an!   Senden Sie eine Private Message an desperado1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für desperado1
3,2 GHz Intel Xeon
2 GB Ram
Win2000-->WinXp
V5R12SP3 u. R14SP3
erstellt am: 13. Mai. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß jemand was die Funtion "Visualization mode type" bewirkt? Ich habe mal die Multiprozess Funktion eingeschaltet und sehe nicht den kleinsten Performance gewinn! Kann jemand helfen?
Danke und Gruß
Desperado
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 13. Mai. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für desperado1 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der Online Hilfe:
Visualization Mode Type
  Visualization Mode with local cache: option by default, when the Cache is activated (check the Work with the cache system checkbox). In this case you create all the cgr files in a local cache in mono process.
  Multi Process Visualization Mode with local cache: when the Cache is activated. You can choose the creation of Cache files in multi process (DMU context). If you decide to check "Multi Process Visualization Mode with local cache" rather than "Visualization Mode with local cache", the following message appears:
  Visualization Mode without local cache: the cgr files within local Cache cannot be visualized; they are not created in the local cache.
  None: when this option is activated, you are not in Visualization Mode but in Design Mode.
Axel
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 13. Mai. 2005 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für desperado1 10 Unities + Antwort hilfreich
ah ja - nur weis ich noch immer nicht was: "multi process visualisation DMU context)" bedeuted.
das dann das hinweis fenster kommt sehen wir ja, aber was für vorteile oder nachteile die eine option ggü der anderen hat geht leider nicht hervor.
gruss
mario
desperado1
3,2 GHz Intel Xeon
2 GB Ram
Win2000-->WinXp
V5R12SP3 u. R14SP3
erstellt am: 17. Mai. 2005 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für eine Erklärung in eigenen Worten wären wir dir wirklich sehr dankbar Axel.
Mfg
Desperado
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 17. Mai. 2005 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für desperado1 10 Unities + Antwort hilfreich
diese funktion macht nur Sinn, wenn eine Multi-Prozessor Maschine verwendet wird. Dann wird die CGR Berechnung (Erstellung der GRC Dateien) auf mehrere Prozessoren verteilt und nicht sequenziell von einem Prozessor bearbeitet.
Grüße, Knut
desperado1
3,2 GHz Intel Xeon
2 GB Ram
Win2000-->WinXp
V5R12SP3 u. R14SP3
erstellt am: 17. Mai. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich mir auch gedacht. Ich habe eine Dual-Prozessor Maschine, jedoch habe ich nicht das Gefühl, dass die CGR Erstellung durch die Multiprozessor-Funktion beschleunigt wird.
Tortzdem danke und einen schönen Gruß
Desperado
PS.: Wenn jemand noch mehr Infos hat, hoffe ich auf dessen Posts.
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
erstellt am: 17. Mai. 2005 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für desperado1 10 Unities + Antwort hilfreich
die einstellung für Multiprocess findest du unter
Tools_OPtion_Digital Mockup_Multiprocess Settings.
Am sonsten ist schon alles gesagt
Mfg
