  CATIA V5 Infrastruktur
  Eigene Hilfe Seiten erstellen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigene Hilfe Seiten erstellen (996 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2020 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 12. Mai. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte gerne eine Firmeneigene Hilfeseite abrufbar machen. Evtl. über Hotkey Alt+F1.
Es handelt sich um eine einfache html Seite. Habe versucht das ganze über ein Makro zu lösen aber ich bringe die Seite nicht auf. Hat jemand schonmal so etwas ähnliches gelöst?
G Norbert
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 13. Mai. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe folgenden Code für das Öffnen eines PDFs:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim oPDF
Set oPDF = CreateObject("WScript.Shell")
oPDF.Run "C:\Dassault\DENCorganizer\Gesamtinhalt.pdf"
Set oPDF = nothing
End Sub
Habe nicht wirklich Ahnung davon, aber analog sollte es mit HTML-Seiten gehen.
Über Tools/Customize kann das Makro auf ein Icon gelegt und/oder mit einem Hotkey belegt werden.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
cmb
Systembetreuer
Smarteam V5V62023
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 18. Mai. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
ten points, funktioniert einwandfrei.
vielen Dank          Norbert
CT_Thomas
CAD Beauftragter
Sehen Sie sich das Profil von CT_Thomas an!   Senden Sie eine Private Message an CT_Thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CT_Thomas
Catia V5R14SP3, HP XW4200 - WinXP, RS6000 P275 - AIX5.2
erstellt am: 25. Mai. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cwillmann, cmb,
unter Unix(Aix) geht das script vom Ansatz her so nicht.
Ich habe das mal ungeschrieben und getestet, sprich geht so unter Aix dann!(Vorraussetzung acroread ist installiert)
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
  'UNIX AIX (Pfade in " ... " anpassen, der Befehl in eine Zeile!)
  catia.systemservice.executeBACKGROUNDprocessus("acroread Dassault/DENCorganizer/.../.../Gesamtinhalt.pdf")
End Sub
Gruss CT_Thomas
[Diese Nachricht wurde von CT_Thomas am 25. Mai. 2005 editiert.]
Phileas_Fogg
Sehen Sie sich das Profil von Phileas_Fogg an!   Senden Sie eine Private Message an Phileas_Fogg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phileas_Fogg
CATIA V5 R14
PC
erstellt am: 20. Sep. 2005 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
BMB_help.txt
bei mir klappt diese Vorgehensweise leider nicht.
Es erscheint immer eine Fehlermeldung.
Fehlermeldung und Script-Datei habe ich angehängt.
Kann mir da jemand helfen?
StRei
CAD/EDA-Systemadministration
Sehen Sie sich das Profil von StRei an!   Senden Sie eine Private Message an StRei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StRei
erstellt am: 23. Sep. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phileas_Fogg,
wenn ich das richtig gesehen habe schreibst Du CreateObjekt (mit k) statt CreateObject (mit c).
Stephan
