 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme bei der Installation (4173 mal gelesen)
vache Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 04.05.2005
erstellt am: 04. Mai. 2005 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich habe Probleme, Catia V5 R12 auf Windows XP zu installieren! Folgende Fehlermeldung bekomme ich nach ca. 3% Installationsfortschritt ausgegeben: Zitat: Schwerwiegend: Während der Extraktion von Dateien aus der Cab-Datei E:\INTEL\Visualization trat ein Fehler auf. rc=-1 Die Cab-Datei E:\INTEL\Visualization ist möglicherweise beschädigt.
Außer durch einen Klick auf "OK" die Installation abzubrechen werden mir keine anderen Möglichkeiten angeboten. Die angeblich beschädigte Datei wechselt von Versuch zu Versuch, es handelt sich aber immer um Cab-Dateien. Die CD kann auch nicht beschädigt sein, da die Installation auf einem anderen Rechner einwandfrei funktioniert. Falls jemand schon einmal ein ähnliches Problem hatte und eine Lösung dazu gefunden hat, würde ich mich über Hilfe freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 04. Mai. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vache
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 V5R11SP2, R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 04. Mai. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vache
vache Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, das Laufwerk ist nicht kaputt, wenn ich das ganze auf die Festplatte ziehe, bekomme ich die gleiche Fehlermeldung. Mein Antivirenprogramm (Kaspersky) und die Firewall (Sygate) habe ich auch schon gelöscht. Meine Festplatte kann auch nicht kaputt sein, habs schon versucht, auf meiner Zweitplatte zu installieren. Beim Suchen habe ich auch nichts über das Problem gefunden, konnte dazu auch nichts googeln... Aber Danke erst einmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uhde Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 20.04.2005
erstellt am: 16. Mai. 2005 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vache
Versuchs mal mit einem RegistryCleaner. Das Problem haben wir schonmal gehabt und ein großzügiges entfernen von "falschen/alten" Registryeinträgen hat Abhilfe gebracht. ACHTUNG: Rumspielen an der Registry ist nicht schön. Für Fragen zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Administrator oder Bill Gates.Also bitte Vorsicht. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 16. Mai. 2005 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vache
Wenn´s auch beim auf die Festplatte ziehen bei der gleichen Datei passiert vermute ich dass die CD einen Kratzer hat oder sonstwie kaputt ist. Ein Installationsproblem ist dann ja auszuschliessen. Dann könnt´s höchstens noch der Virenscanner sein, aber den hast Du ja gesagt dass Du aus hast ------------------ www.ibm.com/innovation/de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vache Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, in der Registry habe ich schon so weit herumgefummelt, wie meine Kenntnisse das zulassen (Auch mit Hilfe eines RegCleaners). Eine defekte CD schließe ich einfach mal aus, da die Installation auf anderen Rechnern läuft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vache
vache Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite zwar mit unterschiedlichen Partitionen, aber der Platz reicht aus (15 freie GB sollten reichen). Ich hab auch schon auf unterschiedlichen Partitionen erfolglos versucht zu installieren. Die Installation starte ich ganz normal über das Setup-Menü. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vache
erstellt am: 18. Mai. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vache
vache Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vache
Das sollte eigentlich reichen :-) Jetzt bin ich mit meinem LAtein so ziemlich am Ende, nocheinmal zum Checken: 1) Firewalls und Virenscanner ausgeschaltet 2) Alle Partitionen gross genug 3) CD laufwerk und HD i.O. 4) Installation von Harddisk geht auch nicht Jetzt fällt mir noch folgende Alternativen ein: 1) Installation von einer funktionierenden Maschine kopieren und mit cnext /regserver "aktivieren". (es gibt dazu beiträge im Forum) 2) Versuchen mit dem Batch Kommando zu installieren. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vache Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2005 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vache Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, die Installation über startb habe ich gerade so hinbekommen, die Installation zu kopieren ist mir zu hoch  . Inzwischen habe ich mein System formatiert (Somit Virenscanner, Firewall, etc. ausgeschlossen) und bekomme immernoch über die normale Installation und über die startb-Installation die gleiche Fehlermeldung. Jetzt bin ich das Problem übergangen, indem ich eine benutzerdefinierte Installation gestartet habe und einfach nur die nötigsten Konfigurationen und Produkte ausgewählt habe. Komischerweise hat das funktioniert. Eine Frage am Rande: Ist es möglich, daß das Win XP SP1 an meinem Problem Schuld ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vache
manniwolf1 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 07.06.2005
erstellt am: 07. Jun. 2005 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vache
Hallo, ich hab folgendes Problem beim installieren von Catia V5 R12 auf WinXP professional SP2 Nach der Auswahl der Sprache erscheint nach 2 Minuten: "WFTOCACD.dll von D:\INTEL kann nicht nach C:\Windows\Temp kopiert werden" Virenscanner ist ausgeschaltet sowie die FW. Platz ist genug auf der Platte, 200GB! Registy ist gecleant! Auf die Platte lässt sich die CD auch nicht kopieren, so dass ich dann von dort installieren könnte! kann mir bitte jemand helfen! Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2005 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vache
Hast Du genügend Platz auf C:\ ? Existiert das Directory C:\Temp ? Hast Du Schreibrechte auf dem Windows Ordner ? Wo willst Du die CD hinkopieren C oder D ? Kannst Du mit der CD auf einem anderen Rechner installieren ? Axel
manniwolf1 Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vache
manniwolf1 Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vache
zu den Fragen. Ich hab nur eine Partition C:\ dort sind 200GB verfügbar Die Schreibrechte hab ich bei xp freigegeben, danach ist er bis zum Installationsbildschirm gekommen. Dann hat er sich aufgehängt und nicht mehr in Windows gebootet! Mit Win2000 Pro komm ich nichtmal bis dort. Der selbe Fehler wie im ersten Beitrag beschrieben tritt dann auf. Schreibrechte sind gesetzt für C:\WINNT\TEMP, aber er kann nicht drauf schreiben. Bin mit meinem Latein am Ende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vache
