  CATIA V5 Infrastruktur
  LUM 4.6.7-Service startet nicht
Autor Thema:  LUM 4.6.7-Service startet nicht (4526 mal gelesen)
tklar
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tklar an!   Senden Sie eine Private Message an tklar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tklar
CATIA V5 R19-R26
Unigraphics NX 7.5-11.0
Ansys Workbench 19.0
OpenDXM 6.4
erstellt am: 28. Apr. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Der Betreff sagt eigentlich schon alles. Woran kann's liegen? Im Trace-File steht nur "Terminating..." wenn ich versuche den Service zu starten. Bisher lief er auch einwandfrei, als Network LS auf Win XP Prof. und LUM 4.6.7.
Danke für Tipps, wie ich den Fehler wenigstens eingrenzen kann.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 28. Apr. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tklar 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Problem beim Booten des Servers auftritt, dann würde ich auf den 4.6.8 und den dafür verfügbaren Servicepack updaten. Hast Du mal in das Eventlog von XP geschaut ?
Axel
tklar
erstellt am: 29. Apr. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
nach einem Neustart heute morgen lief wieder alles einwandfrei, ohne dass ich etwas geändert habe.
Evtl. verursachten gestern sporadisch auftretende Störungen im Firmennetzwerk das Problem.
Im Eventlog von gestern stand: Der Dienst "IBM Network License Server" wurde mit folgendem dienstspezifischen Fehler beendet: 997
Welche Vorteile bringt der Umstieg auf 4.6.8?
Axel.Strasser
erstellt am: 29. Apr. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tklar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
hiert der Auszug aus der Doku:
Summary of Changes for Versions 4.6.7 to 4.6.8
This edition of the book incorporates changes made in Versions 4.6.7 through 4.6.8 of License Use Management Runtime, which were documented in the README.ARK files for those versions.
This section summarizes the changes made to this book to reflect new and changed function and support.
Additional operating systems supported
    LUM Runtime supports the additional operating systems:
        * AIX Version 5.3.0 for 32-bit and 64-bit
        * Red Hat Enterprise Linux 3 for Intel(R) x86 platforms
        * SUSE LINUX Enterprise Server 8 for Intel x86 platforms
        * SUSE LINUX Enterprise Server 9 for Intel x86 platforms
    The actual availability of License Use Management Version 4.6.8 for Linux, and also the list of supported Linux platforms may be subject to change. You should check on the License Use Management Web site for more information:
    http://www.ibm.com/software/lum
Operating systems no longer supported
    The following operating systems are no longer supported:
        * AIX Version 4.3.3 for 32-bit and 64-bit
        * OS/400(R) PASE V5R2
        * Solaris 2.6
        * Linux Caldera 3.1.1
        * Linux Turbolinux 7.0
        * Red Hat Linux 7.1
        * Red Hat Linux 7.2
        * Red Hat Linux 7.3
        * Red Hat Linux 8.0
        * SUSE LINUX 7.3
        * Windows Millennium Edition
        * Windows Server 2003 64-bit
Java Client Support no longer supported
    Java Client Support has been replaced by Native Java APIs.
Monitoring and tuning your environment
    New functionality has been added for checking the server workload. The functionality gives an indication of the workload on the current license server. You can set a workload threshold and trace levels without the need to stop services.
    The options are available from both the GUI and the CLI.
Firewall support
    License Use Management now supports network configurations with firewalls. Clients and servers can be on opposite sides of the firewall.
Ich habe das Gefühl dass der 4.6.8 etwas stabiler läuft. Die Hauptgeschichte ist natürlich die Firewall-Unterstützung, wenn man sie braucht.
Wenn Ihr das Problem beim Starten noch öfters habt, dann gibt es noch die Möglichkeit (ob es mit 4.6.7 funktioniert weiss ich nicht) eine Systemvariable zu setzen:
You can try to customize the timeout through an environment variable (I4TIMESERV=number of seconds) thus allowing the license server to run even in case of a slow start-up. The default for I4TIMESERV is 30 sec, so you can start with 60 sec and then increase it if it si not enough.
Axel
Erwin
CAD-PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Erwin an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin
erstellt am: 27. Mai. 2005 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tklar 10 Unities + Antwort hilfreich
weiter gekommen?
Denn hab ein ähnliches Problem und die selbe Fehlermeldung.
Axel.Strasser
erstellt am: 28. Mai. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tklar 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast eigentlich alle Angaben zum selber probieren, ansonsten musst Du  mehr Details geben.
Axel
tklar
erstellt am: 30. Mai. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meinem Fall startete LUM am nächsten Tag wieder normal, ohne dass ich an der Konfiguration etwas verändert hätte.
Trotzdem habe ich o.g. Variable gesetzt, da es evtl. hieran lag (es gab wohl Netzwerkverzögerungen an diesem Tag, die ein langsames Booten verursacht haben können).
Danke für den Tipp!
T. Klar
Erwin
CAD-PDM-Admin
Job: Inventor 2022, AutoCAD 2022, CATIA V5R2018, Solidworks 2022
Privat: Blender 3D, Sketchup
erstellt am: 30. Mai. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tklar 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir wollten den LUM auf eine höhere Version hochziehen, hatten den Effekt dann aber plötzlich mit zig Releases von 4.6.5 bis 4.6.8. Nach etlichen Reboots und viel Wochenendschweiß scheint der LUM nun eher zufällig zu laufen - denn eine richtig Abhängigkeit von irgendwelchen anderen Lizenzserverdiensten etc. läßt sich nicht ausmachen.
Schade, daß weder die Fehlermeldung, noch die Hilfe oder die IBM-Webseite sehr viel zu dem Thema hergibt.
In dem Sinne: einen erfolgreichen Wochenstart   ;-))
[Diese Nachricht wurde von Erwin am 30. Mai. 2005 editiert.]
Axel.Strasser
erstellt am: 30. Mai. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tklar 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach unserer Erfahrung kann man mit der Variablen sich recht gut annähern. Wir haben sie bislang zweimal erhöht und seither läuft es (tock, tock, tock  )
Axel
