 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: DMU-Cache und seine Einstellungen (3050 mal gelesen)
chabba Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 51 Registriert: 18.01.2005 CATIA V5 R17 SP3 WinXP Pro
erstellt am: 28. Apr. 2005 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusamnmen, ich habe im DMU-Bereich folgendes Problem: Wenn ich Daten im DMU-Navigator lade und den Cache benutze, stellt sich mir die Frage, ob man diesen auch zurücksetzen kann. Beispiel: Ich lade ein Model 1.model ... die Geometrie ändert sich => neuer Index => neuer Name 2.model Wenn ich jetzt den Cache lösche, dann wird nur das neue Bauteil tesiliert. Die anderen Modelle werden zwar geladen, aber es wird keine Geometrie mehr angezeigt ... wahrscheinlich weil der Cache leer ist ...  Kann man den DMU-Nav evtl so einstellen, dass wirklich nur die Daten im Cache liegen, welche auch in einem CATProduct sind? Ich hoffe es weiß jemand rat. CU chabba
B.Ebert Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 20.03.2002 HP-UX, W2K
erstellt am: 24. Mai. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chabba
Hallo chabba, soweit ich weiß, verträgt V5 es nicht, wenn man die Daten im laufenden Betrieb entfernt. Irgendwo hat es noch im Speicher, das die Daten noch da sind, selbst das erneute öffnen des Produktes scheint nichts zu nützen, ein V5-Neustart sollte die neue Tesselierung allerdings anregen. Löscht du den Cache im Explorer, oder nutzt du die Funktion "Cache leeren" aus dem Menü "Tools/Cache Content"? Darüber hinaus könnte die vielleicht die Funktion "Modify SAG" unter Tools im DMU Navigator helfen, um die Daten zu erzeugen. (Werkzeuge/SAG anpassen? im deutschen Menü?) Warum löscht du den Cache im laufenden Betrieb? Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
desperado1 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 59 Registriert: 10.02.2005 3,2 GHz Intel Xeon 2 GB Ram Win2000-->WinXp V5R12SP3 u. R14SP3
erstellt am: 27. Jul. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chabba
Hallo Leute, cih verwenden CATIA V5 R14 und würde auch gerne den Schlter Cache entleeren im Menü "Tools/Cache Content" finden, aber da gibt es bei mir nichts. Könnt ihr mir helfen? Ich habe oft das Problem das ich ein Bauteil nicht mehr in den Design-Modus laden kann, kennt ihr Abhilfe für mich? Danke und Gruß Desperado Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 27. Jul. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chabba
Hallo, soweit ich weiß, gibt es in R14 den Bug, dass sich V4-Modelle nur einmal in den Design-Mode schalten lassen, und dann nicht mehr. Ich hatte auch teilweise schon den Fall, dass es gar nicht ging. Abhilfe bei mir: Über den Desk oder Edit/Links die Modelle laden (Load). Vielleicht hilfts ja auch bei Euch. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle www.denc.de TUFKAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ideas Mitglied CAD Systemingenieur, V5-Administrator
 Beiträge: 259 Registriert: 26.06.2003 V5R14, WINXP
erstellt am: 27. Jul. 2005 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chabba
Wie hast Du denn den Cache gelöscht? Du solltest auf alle Fälle dafür den Cache Content Manager im CATIA verwenden! Wenn Du die tesselierten CGR direkt von deiner Platte "gekratzt" hast ist es klar, daß die beim erneuten Laden deiner Baugruppe nicht angezeigt werden. Wenn Du so arbeitest, müsstest Du nach dem löschen von CGR Daten die CATIA Sitzung neu starten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
