  CATIA V5 Infrastruktur
  Welche Rechte für Catia-Administration auf PC sind notwendig?
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Welche Rechte für Catia-Administration auf PC sind notwendig? (1409 mal gelesen)
Maxwell
CAD/PLM Administration
Sehen Sie sich das Profil von Maxwell an!   Senden Sie eine Private Message an Maxwell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maxwell
Catia V4.2.4
Catia V5 R17.SP3.HF19/R18.SP4.HF48/R19.SP3.HF30(32/64Bit)
HP xw6400 / HP xw6600:
Intel Xeon 5160 3.00Ghz/8GB RAM
Nvidia Quadro FX4600
Windows XP 64Bit
AIX 5.3 IBM285
SAP/PLM
erstellt am: 26. Apr. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo?
Vielleicht eine etwas ungewöhnliche Frage;-), aber welche Rechte sind genau notwendig um Catia auf einem PC administrieren zu können??
Weil unix-seitig habe ich auch einen Catia-Admin-User mit dem ich alles mache, weil ich nicht mit root arbeiten  will(oder darf;-))
Kann man so einen Catia-Admin-User auch auf einem PC anlegen(der aber nicht die kompletten lokalen admin-Rechte hat)?
schöne Grüße Maxwell
savayar
Sehen Sie sich das Profil von savayar an!   Senden Sie eine Private Message an savayar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für savayar
erstellt am: 26. Apr. 2005 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maxwell 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest wie unter unix auch mit gruppen regeln,
eine gruppe cadadm anlegen z.B.
und dieser gruppe gibst du dann zugriff auf die daten
die du möchtest, allerdings wirst du dabei auch eingeschränkt
sein was am system selbst zu ändern.
wie immer, kommt drauf an was du alles machen willst....
cabec
Global Ops Mgr
Sehen Sie sich das Profil von cabec an!   Senden Sie eine Private Message an cabec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cabec
CATIA V4, V5, Pro/E, Solidworks, TSM, AIX, Linux, Perl
erstellt am: 04. Mai. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maxwell 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Witzig an der ganzen Sache ist, dass man Catia V5 kopieren kann. Du kannst also auf einem Server den Code ablegen und einfach auf die Maschine kopieren (ja, das geht. V5 braucht zum Laufen die Reg Einträge nicht).
Oder wie andere Locations von uns es machen: Die sharen den Code übers Netzwerk und ziehen den Code vom Server. Zwar dauert der Start ein wenig länger, das Arbeiten ist aber unproblematisch.
Gruß, Carsten.
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 04. Mai. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maxwell 10 Unities + Antwort hilfreich
als Ergänzung: CATIA braucht die Reg-Einträge für die Batch-Utilities.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
