  CATIA V5 Infrastruktur
  RefSettings - Hierarchie
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  RefSettings - Hierarchie (1165 mal gelesen)
m_schilke
Senior Manager
Sehen Sie sich das Profil von m_schilke an!   Senden Sie eine Private Message an m_schilke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m_schilke
erstellt am: 19. Apr. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand schon mit hierarchischen RefSettigs gearbeitet? Beispiel: Bestimmte Settings gelten für die ganze Firma gelten, eine Stufe tiefer gibt es dann welche für den Standort und wieder eine Stufe tiefer für bestimmte Abteilungen usw.
Möchte damit die Lizenz-Einstellung von den eigentlichen Optionen trennen, damit ich einen Pfad für alle Pakete (MD1 / MD2 / DMU etc.) verwenden kann und damit gleiche Optionen, aber jeweils die korrekte Lizenz angezogen wird.
Vielleicht kennt das ja jemand... Und die Lösung heißt bitte nicht FlexLM oder so ähnlich
Gruß, Martin.
http://www.schenck.net/FAP/
erstellt am: 20. Apr. 2005 06:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Martin,
meinst Du mit hierarchischen Settings, dass Du gewisse Settings in ihrer Bedeutung kaskadieren möchtest?
Für diesen Fall musst Du einfach im Environment-File mehrere Pfade (wo die jeweiligen Settings abgelegt sind) hintereinander schreiben und mit einem ; trennen.
Bsp: c:\settings\firma;c:\settings\standort;c:\settings\Abteilung
usw.
Rafi
[Diese Nachricht wurde von rafi am 20. Apr. 2005 editiert.]
m_schilke
Senior Manager
erstellt am: 20. Apr. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rafi,
vielen Dank für die Hilfe. Genau das meinte ich.
Die Frage, die noch bleibt, ist: wie editiere ich die jeweiligen kaskadierten Settings, d.h. wie muss ich CATIA starten damit ich z.B. genau die Settings in c:\settings\standort ändere und nicht die anderen? Klar, im Admin-Modus, aber der bezieht sich ja immer auf ein Environment-File. Und in dem stehen jetzt ja drei Pfade für die Settings und nicht mehr nur einer.
Gruß, Martin.
erstellt am: 20. Apr. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo martin,
Du kannst Dir ja 3 Icons auf dem Desktop machen (je eins für die entspr. Settings). In der Verknüpfung zu diesem Icon legst du ein separates Environment-File fest, indem eben nur einer der Pfade drin steht.
Bsp. Settings Firma:
Verknüpfung im Icon: [...]cnext.exe" -env adminsettingsfirma -direnv "c:\settings\firma"
RefSettings-Pfad im Environment-File adminsettingsfirma.txt: c:\settings\firma
So machst Du es für jede Settings die Du machen willst und kannst dann entsprechend die Settings ändern/sperren usw.
Rafi
m_schilke
Senior Manager
erstellt am: 20. Apr. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So geht's!
Danke schön, Unities sind auf dem Weg.
Gruß, Martin.
Eh
Dipl.-Ing. Maschinenbau - jetzt IT
Sehen Sie sich das Profil von Eh an!   Senden Sie eine Private Message an Eh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eh
IBM T42p, 2GB RAM
Dell Precision 690, 2,66GHz DualXeon 5150, 4GB RAM, nVidia Quadro FX6500
Catia R14SP7/R16SP7, SmarTeam R14SP9/R16SP6
Win XP SP2
erstellt am: 22. Apr. 2005 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_schilke 10 Unities + Antwort hilfreich
du solltest bedenken, dass die RefSettings über die Kaskade vererbt werden. Wenn z.B. in Stufe 1 = Firma Settings abgeschlossen werden, sind sie in Stufe 2 = Abteilung mit dem roten Schloss versehen.
Damit das funktioniert, solltest du im Env-File für Stufe 2 auch Stufe 1 ansprechen: CATRefSettings=c:\firma;c:\abt. So werden im admin-Mode auch für Stufe 2 die abgeschlossenen Settings von Stufe 1 berücksichtigt. Man muß natürlich immer genau überlegen in welcher Stufe welche Settings abgeschlossen werden!
Gruß Eh
cabec
Global Ops Mgr
Sehen Sie sich das Profil von cabec an!   Senden Sie eine Private Message an cabec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cabec
erstellt am: 04. Mai. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_schilke 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Noch ein Hiweis von der UNIX-Front (vielleicht ist es ja doch für den ein oder anderen interessant): Der Pfadtrenner unter UNIX ist nicht ";" sondern ":".
Gruß, Carsten.
