  CATIA V5 Infrastruktur
  Lizenzen R14 in DCAG Umgebung
Autor Thema:  Lizenzen R14 in DCAG Umgebung (703 mal gelesen)
malte79
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von malte79 an!   Senden Sie eine Private Message an malte79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malte79
erstellt am: 18. Apr. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe von R12 auf R14 mit DCAG Umgebung gewechselt...
(bei R12 mit DC Umg. hat noch alles funktioniert...)
Wenn ich R14 mit DC Umg. starte, wird die gewählte Lizenz nicht gezogen(die aber vorhanden  und gestartet ist laut LicenceUseRuntime...).
Wenn ich R14 OHNE DC starte, funktionieren die Lizenzen.
Kennt sich vielleicht jemand damit aus oder hat das gleiche Problem???
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 18. Apr. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malte79 10 Unities + Antwort hilfreich
die Cattsettings, in diesem Falle die Licening.catsetting liegt an einem anderen Ort als deine "normalen, werden für DC neu angelegt.
uwe.a
malte79
erstellt am: 18. Apr. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die CATSettings.xxx für die jeweiligen Lizenzen sind unter DCAG erstellt. (so wie es sein sollte...)
Tut aber nicht...
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 18. Apr. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malte79 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal wo der CATUserSettingPath in der DC Umgebung hin zeigt
uwe.a
malte79
erstellt am: 18. Apr. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke das ist die Lösung...
Kann aber keinen Pfad der CATUserSettings heisst finden...
Ist es der ReferenceSettingPath in der catiav5.ini Datei?
