 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: DC Zuliefererpaket für V5 unter Win2000! (Teil 2) (947 mal gelesen)
desperado1 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 59 Registriert: 10.02.2005 3,2 GHz Intel Xeon 2 GB Ram Win2000-->WinXp V5R12SP3 u. R14SP3
erstellt am: 29. Mrz. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wie es scheint hat wirklich niemand Erfahrung mit V5 +DC Umgebung unter Win2000. Meine Erfahrung ist eigentlich ganz gut. Es gibt aber ab und zu unerklärliche Probleme, die ich aber nicht unbedingt auf Win2000 zurückführen kann. Kennt ihr unter WinXp auch "GhostLinks"? Auf dem Desktop alle Links in Ordnung, im "SendTo" sind verweise auf Dateien vorhanden die gar nicht im Produkt eingebunden sind. Ansonsten habe ich schon öfter das Stammdatentool ausgefüllt und abgespeichert, beim Wiederaufruf war das Tool aber leer. Ich werde das ganze jetzt mal mit R14 testen, mal schauen was da herauskommt. Falls jemand auch Erfahrung in dieser Richtung gemacht hat, würde ich mich sehr über einen regen Austausch freuen. Gruß Desperado Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 29. Mrz. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für desperado1
Hallo, zum Thema Ghostlinks: Dies ist in der Tat (so wie geschildert) ein Problem in R12 - zum Teil abhängig von den definierten Options (Linked Localization). In der R14 ist das Problem mit den Ghostlinks deutlich besser, auch aufgrund eines optimierten CATDUA. ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
webfritz Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 357 Registriert: 09.12.2000 / CATIA V5 / Siemens NX / SWX unter 3DExperience
erstellt am: 30. Mrz. 2005 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für desperado1
erstellt am: 31. Mrz. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo webfritz, das hat durchaus was mit dem DC-Zulieferpaket zu tun. Wenn ich CATIA ohne diese Umgebung starte traten wirklich weniger Probleme auf (ghost links kann ich aber nicht ausschließen). Daher werde ich, wenn das weiter so bleibt, ohne DC Umgebung arbeiten und hinterher alles in DC laden abspeichern, Qchekcen und ab die Post. Läuft sicherer, kann die Spracheinstellung ändern und kann das Problemgebiet eher einschränken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für desperado1
hmmmh.. Noch geht es , aber eingentlich nicht. Was ist mit den Macros? Du musst ja wieder zurück, wenn Du das Stammdatentool aufrufst, etc.... Der eingeschlagen Weg von Dir ist IMHO falsch. Wenn Du Probleme hat, dann ran an die Fachabteilungen und die Mannschaft die den Betrieb des Zuliefererpaketes macht. Adressen bekommst Du von ggf. mir, bitte P.N. Bitte keine Bypasses sondern eskalieren, wenn es nicht funzt. Ist doch klar, was diejenigen vom DC-Paket von Ihrer Zusammenstellung meinen, wenn Sie kein Feedback dazu bekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ran an die Fachabteilung ist im Grunde gut, aber so lange ich ier Win2000 habe und kein Xp kann ich da nicht viel bewirken. Danke für deine Hilfe, aber was heißt eigentlich IMHO  ? Ciao Desperado Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für desperado1
Zitat: Original erstellt von desperado1: aber was heißt eigentlich IMHO ? Ciao Desperado
Habe ich auch schon mal gefragt. Ich nehm's nicht oft: In my humble opinion = meiner bescheidenden Auffassung nach = ich möchte meinen dass = klingt natürlich freundlicher und weist nicht drauf hin, dass man nur vermutet :=) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5amSee Mitglied
 Beiträge: 105 Registriert: 19.03.2004 Win 7 Prof. x64 V5R16 - V5R24
erstellt am: 19. Apr. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für desperado1
Hallo zusammen, also ich hab bei mir im Betrieb DC Zuliefererpaket V5R14 im Einsatz. Auf den XP Kisten läuft alles ohne Probleme. Auf Windows 2000 jedoch konnte ich auch schon diverse Fehler entdecken. Bei uns ist das Hauptproblem das hier diverse Toolbars einfach nicht vorhanden sind: DC Powerfeatures, Change 3D Master View, FTaCol etc. der User kann sich diese zwar erstellen aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Arbeitet derselbe User auf einer XP Maschine ist alles vorhanden. Ich hab es mit verschiedenen Usern und Maschinen getestet und immer dasselbe Ergebniss. Hat jemand dieses Problem auch schon beobachtet oder kennt vielleicht eine Lösung dafür? Gruß Thomas ------------------ Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, für mich hört sich das wie ein Installationsproblem an. Werden die User-Profile auf dem Server abgespeichert? Ich vermute das Xp und 2000 unterschiedliche Pfade für die Einstellungen verwendet und durch das profil, das für beide Systeme angewendet wird, alles durcheinander kommt. Eine Abhilfe hierfür kann ich dir nicht bieten, da wir hier nur 2000 verwenden. Aber vielleicht kannst du deine Probleme, die unter W2000 aufgetreten sind genauer spezifizieren und mir dadurch weiterhelfen? Gruß Dieter PS.: Ich benötige diese Probleme als Argumente für eine Umstellung auf WinXP. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
