  CATIA V5 Infrastruktur
  Ich kann nicht Utility starten
Autor Thema:  Ich kann nicht Utility starten (2330 mal gelesen)
pmatej
Catia Administrator
Sehen Sie sich das Profil von pmatej an!   Senden Sie eine Private Message an pmatej  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmatej
erstellt am: 15. Mrz. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte help! Ich starte Tools -> Utility und bekomme die Meldung: Requested product not found: _HD2.slt
und danach
Environment not set or incorrect. Please set an environment using the setcatenv command.
I habe HD2 Lizenz und Catia R14 SP3. Daneben steht PC mit gleichseine Konfiguration und hier ist alles OK. Wo ist der Bug??
[Diese Nachricht wurde von pmatej am 15. Mrz. 2005 editiert.]
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 15. Mrz. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pmatej 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Tool ? Wie startest Du es ? Läuft Catia ?
Bitte ein bisschen mehr Infos.
Axel
pmatej
Catia Administrator
erstellt am: 15. Mrz. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Catia läuft. Ich starte Utility von dem oberem Catia Menü Tools -> Utility.
_Kathy_
Sehen Sie sich das Profil von _Kathy_ an!   Senden Sie eine Private Message an _Kathy_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _Kathy_
V5 R12 SP09
erstellt am: 24. Aug. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pmatej 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn es schon ein bisschen her ist, hast Du das Problem immer noch?
Falls ja, versuch bitte den Befehl "cnext /regserver" auszuführen, bei uns hat das geholfen.
Hast Du vielleicht an dem Rechner, wo es nicht geht, ein altes Release deinstalliert?
Viele Grüße,
Kathy
pmatej
Catia Administrator
erstellt am: 29. Aug. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke schon, alles is jetzt OK. Ich habe den Catia Startupscript schlecht konfiguriert gehabt.
