 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: save management (1672 mal gelesen)
schweikaldo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 73 Registriert: 20.12.2004
erstellt am: 14. Mrz. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catia Jünger..  Hab hier ein Problem mit dem save management. Arbeite mit R12 SP6 unter WinXP. War nun dabei eine Baugruppe aufzubauen, die aus ca 10 Einzelteilen bestand. Die Einzelteile wurden aber nicht separat konstruiert sondern wurden als neue Parts ins Product geladen. Um keine Fehler bei der Datensicherung zu machen, sollte mit dem save management das Product in einen Ordner gesichert werden und mit Propagate directory (Verzeichnis weitergeben) immer alle Dateien überschrieben werden. Nun ist es irgendwann passiert, dass ca 5 dieser 10 Dateien irgendwann nicht mehr durch propagate directory angesprochen wurden, völlig egal ob diese Dateien im Status modified oder nur opend waren. Erst wenn ich die Teile wieder in eine neue Baugruppe ienlagere funktioniert das save management wieder richtig. Hatte jemand ebenfalls einmal das Problem, dass Propagate directoy nicht funtionierte? Wäre für Hilfe sehr dankbar. MFG ------------------ [Who the hell ist General Failure and what is he doing with my hard disk??]cool: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
desperado1 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 59 Registriert: 10.02.2005 3,2 GHz Intel Xeon 2 GB Ram Win2000-->WinXp V5R12SP3 u. R14SP3
erstellt am: 31. Mrz. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schweikaldo
Hallo schweikaldo, ich hatte das Prblem noch nicht, jedoch würde ich das Produkt neu aufbauen bzw. die Links zu den Parts ersetzen. D.h. du gehst auf das Produkt und führst Edit Links durch. Dort "Replace" die Parts durch sich selbst, dadurch werden die Links neu geschrieben und alles sollte wieder funktionieren. ich hoffe ich konnte dir helfen. gruß Desperado Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2005 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort. Wir haben das Problem damals mit CATDUA gelöst. Dabei wird ja ein neues "bereinigtes" Produkt erstellt. Danach trat das Problem nicht mehr auf. Sollte dies allerdings nochmal passieren, so werde ich einmal versuchen die Links neu zu erstellen. MFG und Danke ------------------ [Who the hell ist General Failure and what is he doing with my hard disk??]cool: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 14. Apr. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schweikaldo
Hallo, das Problem ist bekannt, es tritt besonders auch bei Zeichnungen auf. (Hierzu gab es meine ich auch einen separaten Beitrag). In R14 hat sich der CATDUA deutlich verbessert, in R12 gibts noch einige Probleme bzgl. Produktstruktur und Ghostlinks. ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
