  CATIA V5 Infrastruktur
  Schriftgroesse von der Infozeile Aendern
Autor Thema:  Schriftgroesse von der Infozeile Aendern (1064 mal gelesen)
Filippo
CAx-Systemverwalter
Sehen Sie sich das Profil von Filippo an!   Senden Sie eine Private Message an Filippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Filippo
erstellt am: 03. Mrz. 2005 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich die Schriftgroesse von der Infozeile bei der Drucker-optionen zu aendern? Bei uns gibt es ein paar Leute die es zu klein finden?!
Ciao
Filippo
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 03. Mrz. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Filippo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Mal vielleicht eine blöde Frage,
aber warum braucht ihr so etwas.
Die meisten, so auch wir, schalten
die Bannerfunktion grundsätzlich aus.
Eigentlich ist es egal wer druckt.
Log dich mach auf dem Drucker ein.
Unter der Bannerfunktion könnte etwas sein.
Vielleicht werden eure Treiberinfos vom
Drucker überschrieben.
Jens
Systembetreuer
Filippo
CAx-Systemverwalter
erstellt am: 03. Mrz. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
erst mal vielen Dank für die Antwort.
Es get um folgendes: für alle Teile die im Dateneingang ankommen müssen wir eine Hardkopy machen und archivieren.
In diese Infozeile kommt der Kundename, Teilindex und das Datum.
In die Drucker einstellungen kann ich keine Bannerfunktionen finden, es währ auch nicht den richtige weg.
Mir währ es lieber wenn man es in CATIA-V5 einstellen könnte.
Ciao
Filippo
ijne
Systembetreuer
Catia-Admin
erstellt am: 03. Mrz. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Filippo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Mit dem Banner war so eine Idee, falls ihr mit HP-Drucker
arbeitet. Aber bisher weiß ich auch nicht welchen Drucker
ihr benutzt.
Also ganz ehrlich, diese Doku über den datenversand haben
wir auch mal gemacht , das ist echt viel Papier.
Habt ihr Unix, und wenn ja welches Derivat ?
AIX, IRIX oder was ?
Oder V5 auf PC ?
Dann gibt´s auf dem Betriebssystem noch Möglichkeiten
in den Druckerfeinstellungen bzw in den Printqueues
auf den Unixrechner.
Evtl. kannst du auch die Konfiguration in
den CATSettings editieren. In den .xml-Dateien.
Jens
Systembetreuer
Filippo
CAx-Systemverwalter
erstellt am: 03. Mrz. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
wir verwenden CATIA-V5R12SP7 mit WinXP.
Ich denke es muss in CATIA irgendwo zum einzustellen sein.
Vieleicht weisst es noch jemanden?
Ciao
Filippo
