 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Wie Funktioniert die Nutzung einer Netzwerklizenz (3066 mal gelesen)
laeufer Mitglied Dipl.-Ing. (masch)
 Beiträge: 146 Registriert: 28.11.2003 Catia V5 R12 SP4 auf IBM Intellistation MPro Win2K SP4
erstellt am: 01. Mrz. 2005 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe bisher eine lokale Nodelock Lizenz genutzt. Nun soll ich eine Lizenz von einem Lizenzserver aus dem lokalen Netz beziehen. Was muss ich an meiner Installation ändern? Muss ich einen "Lizenzclient" installieren oder wo kann ich einstellen von welchem Server Catia die Lizenz beziehen soll? Muss ich mehr Informationen haben als den Namen des Servers ? Weitere infos habe ich vom Admin des Servers bisher noch nicht bekommen. Gruß Gunter
------------------ Gunter Kramp Projekt Läufer TUD www.projekt-laeufer.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
johannes0_5 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 81 Registriert: 21.10.2004
erstellt am: 02. Mrz. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laeufer
hallo, die lizenzen sind auf einem lizenserver. du brauchst dann einen lizenmanager (bei uns LUM) für jeden client. bei diesem gibts du den lizenzserver an und catia holt sich die lizenz von dort. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ijne Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 647 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 02. Mrz. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laeufer
Hallo ! Bei UNIX reicht es meist wenn der Lizenzserver in der glb_site.txt steht. ip:"Name des Lizenzserver" die glb_site.txt ist je nach UNIX-Derivat in /etc/ncs oder /etc/lum/ncs. Sollte bei euch V5 Probleme damit haben, weil der Lizenzserver im anderen Netz, an einem anderen Standort ist und alles geroutet wird, dann muß auch LUM auf UNIX installiert werden. Beim PC sollte auf jeden Fall der LUM installiert werden. Der Lizenzserver muß erreichbar und bekannt sein, sprich in der c:\windows\system32\drivers\etc\hosts eingetragen oder per DNS bekannt sein. Jens ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hallstein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
 Beiträge: 144 Registriert: 16.04.2001
erstellt am: 02. Mrz. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laeufer
Hallo Läufer, auf Deinen CATIA Clients musst Du keine Software installieren. Es genügt, wenn die die Datei "i4ls.ini" auf Deine Workstation kopierst. Diese Datei sollte in das gleiche Verzeichnis gelegt werden, in dem auch Deine "nodelock" Datei heute schon liegt. Unter Windows: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\IBM\LUM Unter UNIX: AIX: /var/ifor HP, IRIX, Solaris: /var/lum Sonderfall: Wenn die Umgebungsvariable "IFOR_CONFIG" angegeben sein sollte, dann zeigt diese Umgebungsvariable auf die oben angesprochene Datei "i4ls.ini". Die Datei "i4ls.ini" sollte Dein LUM-Administrator vorbereiten und Euch zur Verfügung stellen. Es geht auch Aufwendiger: - LUM Software aus dem Internet herunterladen, bei IBM frei erhältich - LUM Installieren - LUM konfigurieren als Network-Client. Hierbei ist der Name des LUM Servers einzutragen Viele Grüße Knut
Filippo Mitglied CAx-Systemverwalter
 Beiträge: 168 Registriert: 09.11.2003
erstellt am: 03. Mrz. 2005 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laeufer
Hallo laeufer, es get noch einfacher wenn die Plattform Windows ist. Der Lum muss nur auf einen Client installiert configuriert werden. Dann reicht es die Datei "i4ls.ini" in Windows-Verzeichnis von den Clients zu kopieren und das wahrs. Ciao Filippo
erstellt am: 04. Mrz. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laeufer
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laeufer
Hallo ! LUM-Installation ist nicht wirklich Aufwand. Die i4ls.ini allein zu benutzen ist nicht wirklich sauber, denn die kommt eigentlich aus dem LUM. Wer kein LUM irgenwo installiert hat, weiß auch nicht wie die i4ls.ini aussehen soll. Einer muß sie ersteinmal erzeugen. Die glb_site.txt besteht nur aus einer Zeile. Die i4ls.ini allein zu benutzen ist Pfusch, denn nicht umsonst wird beim LUM mehr installiert. Und man hat zusätzlich nützliche Tools, um zu sehen wer z.B. Lizenzen gezogen hat. Wie wollt ihr das sonst feststellen ? Herumtelefonieren ? Man muß LUM auch nicht aufwendig herunterladen, denn bei jedem V5-Installationspaket ist LUM für alle Platformen dabei. CD einwerfen und installieren. Dauert ungefähr 5 Minuten. Von Hand eine i4ls.ini zu editieren ist nicht wirklich schneller. Schließlich installiert man den LUM nur einmal und dann läuft das Ding. Jens ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2005 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nunmehr von dem Admin die Datei arkwin467.exe, ein selbstentpackendes Setup für das LUM, bekomen. Ich habe mich dann als Admin eingelogt und das Ding installiert. Um die Server IP und den Port einzugeben, muss ich soweit ich weiss das "Configuration Tool", welches unter "License Use Runtime" im Starmenü auftaucht verwenden. Wenn ich das aber Starte kommt die Fehlermeldung "CFG-20016:Invalid parameter value in configuration file I4LS.INI Section:iFOR/LS NCS-Client Parameter: DirectBindServer1=ip:[1515]" Nach klicken auf OK beendet sich das Tool wieder. Die besagte Datei wurde von dem Installer im Verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\IBM\LUM erstellt, ich habe sie nicht verändert. Die Hilfe zu dieser Fehlermeldung behauptet aber die Datei sei von jemanden Fehlerhaft editiert worden, ich solle auf ein Backup zurückgreifen. Ein solches habe ich natürlich nicht, da die Datei ja vom Installer erstellt wurde. Wie kann ich da weiterkommen? Muss ich die Datei editieren, und wenn ja wie?
erstellt am: 04. Mrz. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach ja, die Path-Variable enthält wie in der Doku gefordert die Pfade C:\IFOR\WIN\BIN;C:\IFOR\WIN\BIN\EN_US Insgesamt sieht die Variable so aus: PATH=C:\WINNT\system32;C:\WINNT;C:\WINNT\system\WBEM; C:\IFOR\WIN\BIN;C:\IFOR\WIN\BIN\EN_US Gruß Gunter ------------------ Gunter Kramp Projekt Läufer TUD www.projekt-laeufer.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StRei Mitglied CAD/EDA-Systemadministration
 Beiträge: 32 Registriert: 30.08.2001
erstellt am: 07. Mrz. 2005 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laeufer
Hallo, die Datei i4ls.ini ist bei den meisten Sytemen zweimal vorhanden, einmal in "C:\WINDOWS" und dann noch in "?:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\IBM\LUM". Ich glaube, die Version in Dokumente und Einstellungen wird per default angezogen. Die Fehlermeldung erscheint, weil beim Erzeugen der i4ls.ini LUM häufig einen Parameter in der .ini "vergisst", und zwar (ganz unten) NumDirectBindServers=1 Dann brauchst Du noch die Zeile DirectBindServer1=ip:nnn.nn.nn.nn[1515], wobei nnn.nn.nn.nn die korekte IP-Adresse des Servers sein muss. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laeufer
Hallo Laeufer ! Hast du wirklich komplett neu installiert, oder hattes du schon eine i4ls.ini auf dem Rechner ? Falls da etwas falsches steht, kommt es logischerweise zu Problemen. Lösch mal die alten Sachen und installier alles von Null auf. Jens ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan, Dein Tip war die Lösung, ich musste Tatsächlich die Datei editieren, bevor ich das Konfigurationstool, mit dem ich eigentlich die Einträge bearbeiten soll, starten konnte. Super ausgereifte Softwar mal wieder ! @Jens: Ja ich habe die Datei wirklich neu erzeugt, ich hatte vorher nach einer solchen Datei gesucht, es gab definitiv keine. Mal sehen ob ich Catia jetzt auch zum Laufen kriege. Bisher bekommer ich im Basic License Tool nur die Meldung "There are no active servers" Kann aber noch an falscher Portangabe oder an der Firewall liegen. Hat jemand noch Tips was ich im Configuration Tool auswählen muss? Unter "Configure as" habe ich "Network License Client" ausgewählt und unter "direct binding" den Server samt Port eingegeben und "Network LS" ausgewählt.
erstellt am: 08. Mrz. 2005 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hat es geklappt, ich muss Catia jetzt nur noch abgewöhnen beim Starten über die abgelaufene Nodelocklizenz zu motzen. Hat jemand dazu eine Idee? Im Lizenzmanager in Catia kann ich leider den entsprechenden Eintrag nicht abwählen, da er nicht auswählbar (grau) ist. Danke nochmals an alle freundlichen Ratgeber ------------------ Gunter Kramp Projekt Läufer TUD www.projekt-laeufer.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laeufer
erstellt am: 09. Mrz. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laeufer
Hallo Gunter um Lizenzmeldungen zu Unterdrücken kann folgende Variable gesetzt werden: Windows: set CATLM_ODTS=1 UNIX: export CATLM_ODTS=1 Besser wäre jedoch die alten Lizenzen vom Lizenzserver zu löschen. Bei jedem CATIA (V4 und V5) Start werden alle Lizenzkeys vom Client am Server abgefragt. Abgelaufene Keys sind dann nur unnötiger Ballast. Dies ist bei den meisten Installationen nicht relevant, bei schwachen Netzwerken kann es trotzdem zum Problem werden. Weitere Informationen zu Netzwerklast durch LUM Server sollten wir aber in einem anderen Beitrag diskutieren. Grüße Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, Hallo Knut, Danke für eure Hinweise. Leider helfen sie mir nicht weiter, denn es geht um eine abgelaufene lokale Nodelock-Lizenz, nicht um eine abgelaufene Lizenz auf dem Server. Weil diese abgelaufen ist brauche ich überhaupt erst die Lizenz vom Server. Nur wie deaktiviere ich die Nodelocklizenz, um damit die Fehlermeldung loszuwerden, dass diese abgelaufen sei ? Gruß Gunter ------------------ Gunter Kramp Projekt Läufer TUD www.projekt-laeufer.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 09. Mrz. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laeufer
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, das war ja echt schnell und hilfreich! In C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\IBM\LUM fand sich zwar keine lic-Datei. Dort gab es aber eine Datei namens NODELOCK. Nachdem ich diese in NODELOCK.old umbenannt habe (mensch ist ja vorsichtig bei CATIA) war die Fehlermeldung weg. Herzlichen Dank noch mal an alle, besseren Support kann ich mir kaum vorstellen! Gunter ------------------ Gunter Kramp Projekt Läufer TUD www.projekt-laeufer.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laeufer
Hallo Axel, hallo Gunter, die abgelaufene Nodelock-Lizenz steht in der Datei: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\IBM\LUM\nodelock Ggf. diese Datei (nicht eine *.lic) löschen oder den entsprechenden Eintrag (Key) in der Datei nodelock entfernen. PS: mit dem setzen der Umgebungsvariable CATLM_ODTS=1 sollte die Meldung auch nicht mehr erscheinen. Grüße Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laeufer
Hallo ! Bitte wo sollte die Variable am besten gesetzt werden ? Wenn ich sie direkt vor dem Catiastart in das Startscript setze, ändert sich bei mir nichts.(UNIX) AUch in der .txt des Environments hat´s keinen Einfluß. Mit Windows funktioniert der Spaß, wenn ich´s in die .txt des Environment setze. Jens [Diese Nachricht wurde von ijne am 09. Mrz. 2005 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von ijne am 09. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2005 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laeufer
Hallo Jens, Deine Beobachtung unter UNIX konnte ich bei mir (AIX) nachvollziehen, wenn kein Licensing.CATSetting vorhanden ist. Die Umgebungsvariable "CATLM_ODTS" hat unter UNIX also keinen Einfluss. Wenn im Licensing.CATSetting eine Lizenz sauber eingetragen ist, bekomme ich auch unter AIX keine PopUp Meldungen mehr. Grüße Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laeufer
Hallo Hallstein! Was heißt denn bei dir "sauber eintragen"? Ich kann in V5 nur per Mausklick Lizenzen auswählen, welche benutzt werden sollen, aber V5 guckt trotzdem auf dem Server nach, wie die Situation aller Lizenzen ( abgelaufen, vergeben, frei) ist nach. Der Unterschied besteht nur darin, daß UNIX dann keine lästigen Pop-Ups startet,sondern in der Startshell die Meldungen bringt. Jens ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laeufer
Hallo Jens, "Sauber eintragen" heist für mich: Nutze das Werkzeug "i4cfg". Ob Grafisch oder Befehlszeilenorientiert ist hierbei egal. Das Nutzen von "vi" (oder ähnlichem) wäre für mich "unsauber". Die Umgebungsvariable CATLM_ODTS unterdrückt nur die PopUp Meldungen, mehr nicht. Die Meldungen in der V5 Konsole werden nicht verhindert. Beim Start von CATIA V4+V5 werden immer alle Lizenzen vom dem Server abgefragt. Bei der anschließenden Überprüfung, ob die Lizenz verwendbar ist, erfolgt die Ausgabe der von Dir bemerkten Informationen. Grüße Knut
erstellt am: 10. Mrz. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laeufer
