  CATIA V5 Infrastruktur
  Dateien- Zugriffrechte voreinstellen
Autor Thema:  Dateien- Zugriffrechte voreinstellen (704 mal gelesen)
shellman
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von shellman an!   Senden Sie eine Private Message an shellman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shellman
erstellt am: 01. Mrz. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen.
Mal eine etwas banale Frage, für die ich auf die Schnelle keine Lösung finde.
V5 unter Unix: Wie kann die Umask für die V5 Sitzung voreingestellt werden, so daß die Dateien eines User bestimmte Rechte gesetzt haben, die ich aber nicht global für die Shell setzen möchte. Also kurz und gut, die CATParts, CATProducts etc.sollen mit 660 abgelegt werden, aber eben auch nur die, sonst 644. Erste Idee war, im Startskript für V5 den Befehl umask mit einzubauen, aber das geht nicht durch. Es wird ja keine Variable gesetzt, die ich exportieren kann.
Irgendwelche Ideen?
Shellman
Gruss,
Shellman
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 02. Mrz. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shellman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ich hab´s probiert. In unserem Startscript, direkt kurz vor dem Catiastart umask 116 eintragen und alles ist paletti.
Dann wird das CATPart mit 660 abgespeichert.
Alles andere vom User bleibt wie gehabt.
Es muß nichts exportiert werden.
Startet ihr Catia aus dem CDE oder habt ihr ein eigenes
Startscript welches das catstart -run CNEXT ....
aufruft ?
Jens
Systembetreuer
[Diese Nachricht wurde von ijne am 02. Mrz. 2005 editiert.]
shellman
erstellt am: 09. Mrz. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Habs so probiert, und das geht nicht:
#!/bin/sh
umask 116
/usr/catiav5vw/B12/os_x/code/command/catstart -run CNEXT -direnv .......
Ein angelegtes CATPart bekommt 755.
Gruss,
Shellman
shellman
erstellt am: 10. Mrz. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe noch etwas seltsames festgestellt. Ich setze im Startskript die Umask, starte Catia und speichere ein x-beliebiges Teil in einer neuen Datei. Während des Speichervorgangs schaue ich mir in der Shell die Datei an, und die Rechte sind gemäß der Umask gesetzt, aber bei Vollendung des Speichervorgangs gehen die auf "-rwxr-xr-x". Die Umask der Shell und des Skripts werden anscheinend völlig ignoriert. Also doch ein Parameter in Catia?
Ideen?
Gruss,
Shellman
Maxwell
CAD/PLM Administration
Sehen Sie sich das Profil von Maxwell an!   Senden Sie eine Private Message an Maxwell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maxwell
Catia V4.2.4
Catia V5 R17.SP3.HF19/R18.SP4.HF48/R19.SP3.HF30(32/64Bit)
HP xw6400 / HP xw6600:
Intel Xeon 5160 3.00Ghz/8GB RAM
Nvidia Quadro FX4600
Windows XP 64Bit
AIX 5.3 IBM285
SAP/PLM
erstellt am: 26. Apr. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shellman 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir funktioniert es ganz einfach:
auf jeder Maschine im Programmverzeichnis unter code/command/ das Startskript catstart mit zB. "umask 002" am Anfang ergänzen und die Files werden mit dieser umask abgespeichert.
Maxwell
