  CATIA V5 Infrastruktur
  Abstürze/Hänger User-abhängig - Settings löschen bringt nix
Autor Thema:  Abstürze/Hänger User-abhängig - Settings löschen bringt nix (1251 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
Catia V5
OpenEDM (PDM)
erstellt am: 17. Feb. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht könnt Ihr mir helfen.
User A kann z.B. die Funktion Schnitt normal ausführen. Bei User B kommt es zu einem Hänger (passiert nix mehr). Die gleiche Zeichnung versteht sich. Nutzt User B den Rechner von User A ist es genauso. 1. Vermutung: Settings - Settings löschen - Problem ist NICHT beseitigt.
Wo können wir noch suchen? Irgend eine Datei o.ä. die Userspezifisch ist, aber nicht in den Settings liegt? Solche Probleme haben wir häufiger. Zuerst nur in der DCAG-Umgebung, jetzt auch (wegen vermehrter Nutzung) in "unserer" V5-Umgebung.
Hänger bedeutet, dass z.B. V5 die Funktion Schnitt ausführt, und der User dann ca. 1 Stunde warten muss.... der User wartet natürlich normalerweise nicht so lange und läßt V5 "abstürzen" .
Für jegliche Tips bin ich dankbar.
Elke
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
erstellt am: 17. Feb. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenne das Problem,
Habe die normalen usersettings noch einmal in 'standard'
und Dc getrennt, schein zu funktionieren,
bin aber noch in der Testfase,
uwe.a
WEBER-HYDRAULIK
Konstrukteur + CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von WEBER-HYDRAULIK an!   Senden Sie eine Private Message an WEBER-HYDRAULIK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEBER-HYDRAULIK
erstellt am: 17. Feb. 2005 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke!
Geht doch endlich weg von SP3!! (War doch nur Müll!!, seit wir SP5 verwenden, gab es keinen einzeigen Absturz mehr!!)
Mittlerweile gibt es SP11!!
Kurt
elke
Catia V5
OpenEDM (PDM)
erstellt am: 17. Feb. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einen anderen SP dürfen wir nicht verwenden, da DC-Kunden-Umgebung! In unserer Umgebung könnten wir es mal testen, aber unsere soll immer die niedrigste Version sein im Vergleich zum Kunden.
Uwe: kannst Du Deinen Tip noch etwas erläutern?
Danke vorab
Elke
uwe.a
maschbau-ing.
erstellt am: 17. Feb. 2005 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Im dem env bei DC
CATUserSettingPath=
.....\DassaultSystemes\B12\CATSettings
einfach die DC Umgebung von der Standartablage verlängern z.B.
\DassaultSystemes\B12\DC\CATSettings
Dann legt Catia neue Catsettings an. Der User muß zwar seine Einstellungen  neu angelegen aber sie überlagen sich nicht mehr mit den Standart Einstellung und den Dc-Admin einstellungen
... hoffe es hilft
uwe.a
elke
Catia V5
OpenEDM (PDM)
erstellt am: 18. Feb. 2005 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uwe: wir werden Deinen Weg auch mal testen.... DANKE für die Info.
Wir haben jetzt mal in einer anderen Umgebung bestimmte Modelle getestet. Änderungen, welche in der SP3 nicht durchführbar waren (Hänger etc.) ließen sich in der SP6 durchführen.... grmpf.... diesen Tip kann ich zwar an die User weitergeben, wenn Sie kundenneutral arbeiten, aber die DC-User haben nach wie vor die A-Karte.... ich bin gespannt wie es mit der R14 läuft..... ist ja auch SP3.....das ist manchmal soooooooo frustrierend.
Danke nochmal an alle und es tut manchmal einfach gut nur zu hören, dass man mit solchen Problemen nicht alleine ist.....
Elke
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R18SP4
AIX 5.3 TL06
Windows XP
erstellt am: 18. Feb. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
die "Großen" arbeiten manchmal mit HotFixes, sodaß dort alles funktioniert, während die Zulieferer mit den SPx leben müssen.
in diesem Sinne
Klaus
elke
Catia V5
OpenEDM (PDM)
erstellt am: 18. Feb. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
diese Hotfixes werden bei uns ja auch installiert, da die "Großen" damit arbeiten.... aber trotzdem diese Probleme....
Trotzdem DANKE für Deinen "Trost".... :-)
Elke
