  CATIA V5 Infrastruktur
  Companion bei bestimmtem Thema starten
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Companion bei bestimmtem Thema starten (688 mal gelesen)
amigician
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von amigician an!   Senden Sie eine Private Message an amigician  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amigician
P4 3.6Ghz 2GB RAM
WinXP SP2
Autodesk Inventor 11 Series SP3
Ansys DesignSpace 11.0 SP1
erstellt am: 11. Feb. 2005 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal
Gemäss C:\Programme\Dassault Systemes\WLS513\intel_a\docs\wls\de\PSDFAQ.html
ist es möglich den Companion nach folgender Methode bei einem bestimmten Thema zu öffnen:
"Wie kann Companion Desktop direkt für einen Kurs oder eine Übung gestartet werden? Diese Angabe muss in der Indexdatei von Companion Desktop vorgenommen werden:
Eine Kopie der Datei "indexPSD.html" erzeugen, die sich in "intel_a/docs" im Root-Verzeichnis der Schulungsmaterialien befindet.
Die Datei umbenennen, unter Beibehaltung der Dateierweiterung ".html", und die Datei bearbeiten.
Ein Fragezeichen ("?"), den Schlüssel "SF_Name", ein Gleichheitszeichen ("=") und den Namen der Skriptdatei des Objekts, das direkt über die URL-Adresse der Companion Desktop Launcher-Datei gestartet werden soll, hinzufügen.
Beispiel: Zum direkten Starten des Kurses "CATIA Part Design-Grundlagen" (aus dem Produkt CATIA User Companion für Mechanical Design) die folgende Zeile ersetzen:
      <BODY>
        <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
    location.replace( "./CATPsdCompanionLauncher.html" ) ;
        </SCRIPT>
Ersetzen durch:
      <BODY>
    location.replace( "./CATPsdCompanionLauncher.html?SF_Name = CATPDG1Fundamentals_en.CATPsd" ) ;
        </SCRIPT>
Hat jemand das hingekriegt? Bei uns geht es nicht, kommt nur: "Die Seite kann nicht angezeigt werden"
Lorenz
