| | |  | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Settings (2412 mal gelesen)
Delitz Mitglied Konstrukteure
 Beiträge: 15 Registriert: 13.08.2003 V5 R12 SP7
erstellt am: 18. Jan. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben 25 CATIA Arbeitsplätze und haben unsere Settings auf dem Netz liegen. Meine Frage ist was muß ich einstellen das CATIA nur mit den auf dem Netz liegenden Settins Arbeite und nicht mit anderen. (Die der Benutzer eventuell selbst erstellt hat)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R18SP4 AIX 5.3 TL06 Windows XP
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Delitz
Hallo Delitz, wir haben die Settings offen, aber meiner Ansicht nach müßte es so gehen, daß die Schreibrechte in die persöhnliche CATSettings-Directory weggenommen werden. Allerdings wirst du dann eventuell mit sich und Dich ärgendernden Anwendern zu tun haben, die alle nasenlang was geändert haben wollen. Hier gehört eine Menge Standvermögen dazu, das auszuhalten. ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 06:09 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, wenn Du den Usern gewisse Rechte "unbedingt aufdrücken" willst, so musst Du den CATReferenceSettingsPath einer jeden Maschine im Environment - File (ist ein .txt; falls das Environment nicht auch auf dem Netz liegt, sonst nur das Environment auf dem Netz anpassen) auf das Netzwerk legen und die bestimmten Settings dann mit dem Admin-Modus (falls Du nicht genau wie Du in den Admin-Modus kommst, suche mal danach; gab schon einige Beiträge) einstellen. Dann hast Du a) die Möglichkeit Settings einzustellen, welche die User standardmäßig beim ersten Start von Catia haben sollen, aber dennoch verändern können (nach dem Anpassen der Admin-Settings musst du die User-Settings löschen damit die User sich beim neuen Login sich die Admin-Settings holen und nicht die User-Settings) b) die Möglichkeit Settings einzustellen, welche die User immer haben werden und gesperrt sind, und nicht verändert werden können (hier ist auch ein Löschen der User-Settings nach dem Einstellen nicht notwendig) HTH ------------------ Gruß Rafi |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
 Beiträge: 763 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 19. Jan. 2005 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Delitz
Hallo, also wir haben das genauso eingerichtet wie rafi beschrieben hat. Bestimmte Einstellungen haben wir gesperrt, alle anderen können sich die User selbst einstellen. Dies setzt natürlich ein gewisses Verständniss über die V5-Funktionen der V5-User voraus. Wir setzen daher auf eine anständige Schulung/Einweisung der User und sperren nur Einstellungen die (unserer Meinung nach)wirklich eine Gefahr darstellen, wenn diese nicht mit Bedacht behandelt/eingesetzt werden. Letztendlich wird ein findiger User User auch hier Wege finden sich davon zu entkoppeln. Es sei denn man beschneidet seine Rechte auch unter Windows/Unix dermaßen das er schon fast handlungsunfähig wird. Das kann ja wohl kaum Ziel der Übung sein, oder ? MfG Randle
------------------ ! It's not a bug, it's a feature ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 06:26 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Randle, Zitat: Original erstellt von Randle: Bestimmte Einstellungen haben wir gesperrt, alle anderen können sich die User selbst einstellen. Dies setzt natürlich ein gewisses Verständniss über die V5-Funktionen der V5-User voraus. Wir setzen daher auf eine anständige Schulung/Einweisung der User und sperren nur Einstellungen die (unserer Meinung nach)wirklich eine Gefahr darstellen, wenn diese nicht mit Bedacht behandelt/eingesetzt werden.
Nun, dass soll ja auch Ziel sein, dass sich der User, vielleicht was das Aussehen der Oberfläche angeht selbst wählen kann (wenn jemand einen pink-farbenen Hintergrund haben möchte... bitte schön. ) Aber von den wichtigen Dingen sollte der "normalo-User" lieber die Finger davon lassen, ausser er weiß was er tut.
Natürlich... er braucht ja nur in dieses Forum zu schauen  Aber seine Rechte beschneiden, damit er gar nichts mehr tun kann muss nicht sein, dennoch kann man einen "Rettungsring" bereit halten falls mal was unvorhergesehenes passiert: Wie wäre es denn, ihr kreiert 2 User Gruppen. Einmal eine Administrationsgruppe und einmal eine Usergruppe. Nun legt ihr die Schreibrechte auf das Reference-Settings-Verzeichnis so, dass nur die Admin-Gruppe Schreibrecht hat. Die anderen nur Leserecht. So könnten die User zwar per Admin-Modus (wenn sie den kennen) an den Reference-Settings was ändern, aber spätestens wenn sie Catia wieder verlassen möchten, werden die Änderungen unwirksam weil sie nicht gespeichert werden können.
catiaman Mitglied Maschinenbauingenieur, Catia V5 Trainer, Systemadmin
 Beiträge: 15 Registriert: 08.02.2002 Version: Catia V5R14 SP6 Betriebssystem: WIN XP SP2
erstellt am: 02. Feb. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Delitz
Hallo Delitz, Schau dir mal in der Catia-Hilfe die "Locksettings-Pfade" "Referencesettings-Pfade" und Pfade für die Kataloge an. Steht unter INFRASTRUKTUR... In den "Locksettings" kannst du sperren, was die User nicht veraendern sollen. Du musst nur dafuer sorgen, dass diese Variabeln für Reference- und Locksettings im Environmentfile (im Verzeichnis "catenv") richtig gesetzt sind. Es sollte ein Serverlaufwerk (bzw. Freigabe")sein, auf das alle User zugriff haben. Du kannst das z.B. ueber ein geshartes Laufwerk loesen..... Du kannst das Environmenttextfile auch beim Start von Catia zuweisen, das gibt die wenigsten Probleme und funktioniert. Wenn du das Start-Icon von Catia mit der rechten Maustaste aktivierst findest du unter Eigenschaften die Startpfade: Hier ein Beispiel fuer einen von uns abgeaenderten Eintrag... Ziel: "C:\Programme\Dassault Systemes\B12\intel_a\code\bin\CNEXT.exe" -env CATIA.V5R12.B12 -direnv "r:\catiaadmin\r12\CATEnv" Der Pfad fuer das CATEnv File liegt bei uns also auf r:\... Gruss Catiaman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
