  CATIA V5 Infrastruktur
  V5 + AIX 5.1 Memory access violation
Autor Thema:  V5 + AIX 5.1 Memory access violation (6908 mal gelesen)
crazyT
CAx Administrator
Sehen Sie sich das Profil von crazyT an!   Senden Sie eine Private Message an crazyT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crazyT
erstellt am: 17. Jan. 2005 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab hier ein Problem mit der CATIAV5 unter AIX5.1 ML05 und dreh bald am Rad.
Das Problem ist, daß ich größere CATProducts einlesen und zu Sessions konvertieren muß, und sich jedes mal CATIA verabschiedet wenn mehr als 1GB Speicher versucht wird anzuziehen. Ich weiß daß per V5MEM=8 2GB nutzbar sein sollten jedoch klappt das nicht.
Fehlermeldung:
Warning : detected a low virtual memory condition
Please close some applications
Cannot open library libCATMmdPartDocument.a
Cannot open library libCATMmrAxisSystem.a
-> Error logged in .../error.log
-> Abend file is .../AbendTrace_ag06486_d017_h13m26_0.txt
! An unhandled exception occurred in CATIA V5 !
The error is : Memory access violation
Exception treatment phase = 2/10 interrupted
Terminating ...
53 CATMfPartExtMLK stay in memory
Zur Info, es sind außer der CATIAV5 kein weiteren Applicationen geöffnet außer 2 Terminalfenster.
System-Info:
Client: IBM,9114-275
Speicher :4GB RAM + 4GB Swap
OS: AIX5.1 ML05
CATIA: V5R12SP3HF41
V5MEM: 8
Irgend etwas habe ich wohl vergessen nur komme ich nicht drauf was es ist, daß ich auch die vollen 2GB Speicher mit V5MEM=8 anziehen kann, kann mir da bitte einer nen Tipp geben?
Vielen Dank schon mal für die hoffentlich zahlreichen Antworten
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V5R18SP2 (SP5 Test)
VPM1.6
AIX5.3.6
erstellt am: 18. Jan. 2005 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crazyT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo crazyT,
an der /usr/lpp/X11/defaults/xserverrc ist noch was zu machen.
Schau hier: http://www.c-work.de/modules.php?name=News&file=article&sid=344
Stefan
crazyT
CAx Administrator
erstellt am: 18. Jan. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für deine Antwort, jedoch war/ist das nicht ie Lösung des Problems.
Folgenden Eintrag habe ich in der /usr/lpp/X11/defaults/xserverrc schon gemacht:
EXTSHM=ON
export EXTSHM
#>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Start X-Window System <<<<<<<<<<<<<<<<<<<
nach einem reboot war das Problem jedoch immernoch vorhanden!
Thorsten
Willie
IT
Sehen Sie sich das Profil von Willie an!   Senden Sie eine Private Message an Willie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willie
Catia V4 und V5.
IRIX, HP-UX, AIX, Windows XP.
Abaqus, Nastran, Medina, Autoform, Hyperworks.
Icem Surf, Pro/E.
erstellt am: 02. Feb. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crazyT 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich werde erst AIX 5.1 verlassen und 5.2 oder 5.3 installieren. Leider muss ich mitteilen das das problem in 5.2 noch immer da ist aber viele andere nicht.
Willie
IT
Catia V4 und V5.
Icem Surf, Pro/E.
erstellt am: 03. Feb. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crazyT 10 Unities + Antwort hilfreich
oja laeuft das system im 64 bit mode?
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 03. Feb. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crazyT 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiss nicht ob es euch wirklich beruhigt, aber mit R14 (SP3) siehts in der Gegend einiges besser aus. Mit R13 hatte ich das Problem, dass der Rechner mit blinkend 888 stehen geblieben ist, wenn ich CATIA mit grosser Memoryallokation gestartet habe. Jetzt kommt CNEXT (laut topas) über 2GB.
Stefan Inderbitzin
crazyT
CAx Administrator
erstellt am: 03. Feb. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal danke an die zahlreichen Antworten zu dem Thema auch wenn sie mich nicht wirklich weiter gebracht haben. Ich habe dennoch eine Lösung für das Problem gefunden! DIese Lösung sieht wie folgt aus:
EXTSHM=ON und export EXTSHM in /usr/lpp/X11/defaults/xserverrc und zusätzlich nochmal in dem Startskript für CATIA V5 eintragen. Des weiteren folgende Zeilen in das CATIA V5 Startskript hinzufügen:
        export LDR_CNTRL=PREREAD_SHLIB@MAXDATA=0x${V5MEM}0000000
        export EXTSHM=ON
        export MW_GMA_VADDR=0xE8000000
Damit hab ich das ganze zum Laufen gebracht.
Achso ja, das System läuft im 64bit Modus
Thorsten
Maxwell
CAD/PLM Administration
Sehen Sie sich das Profil von Maxwell an!   Senden Sie eine Private Message an Maxwell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maxwell
Catia V4.2.4
Catia V5 R17.SP3.HF19/R18.SP4.HF48/R19.SP3.HF30(32/64Bit)
HP xw6400 / HP xw6600:
Intel Xeon 5160 3.00Ghz/8GB RAM
Nvidia Quadro FX4600
Windows XP 64Bit
AIX 5.3 IBM285
SAP/PLM
erstellt am: 05. Okt. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crazyT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute!
Hab eine interessante Info an alle:
Bei mir war auch so ein ähnlicher Fehler, ab ca. 1GB Prozessgröße(Caita V5R14, AIX 5.3) ist Catia immer abgeschmiert, obwohl EXTSHM=ON und V5MEM=8 eingestellt waren!
Fehler: die V5MEM Variabel hatte nach der 8 ein Leerzeichen (!)
also mit echo $V5MEM kommt heraus: V5MEM='8 '
Lösung: in der Env.txt das Leerzeichen am Ende der Zeile gelöscht und alles funktioniert super!
lg
Maxwell
echnaton
IT
Sehen Sie sich das Profil von echnaton an!   Senden Sie eine Private Message an echnaton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für echnaton
erstellt am: 19. Okt. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crazyT 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ihr seit nach meiner meinung alle auf der falsche schiene mit ipcs kann man die shared memory entries sehen und mit ipcrm loeschen.
so catia und alle andere applicationen schliesen und nachsehen welche bereiche noch angezeigt werden und die loeschen. Hoffe dies bringt dir weiter.
[Diese Nachricht wurde von echnaton am 19. Okt. 2006 editiert.]
VolkmarTRW
Sehen Sie sich das Profil von VolkmarTRW an!   Senden Sie eine Private Message an VolkmarTRW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VolkmarTRW
erstellt am: 30. Mai. 2014 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crazyT 10 Unities + Antwort hilfreich
habe die Variable
export TIMEOUT_FACTOR=5000
gelöscht,
unset TIMEOUT_FACTOR
und damit das Problem gelöst.
(Die Variable steuert die Zugriffszeit auf den Lizenzmanager)
