  CATIA V5 Infrastruktur
  Problem mit startb Kommando
Autor Thema:  Problem mit startb Kommando (817 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 17. Jan. 2005 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben seit kurzem ein Problem mit unserem Installationsscript, das startb Kommando wird nicht ausgeführt. Es erscheint keine Fehlermeldung nichts  . Der User mit dem das Script ausgeführt wird hat lokale admin Rechte (ist nicht gleich mit dem angemeldeten Benutzer). Wenn ein Benutzer die Installation ausführt, der admin Rechte hat funktioniert es, obwohl in beiden Fällen das Installationsscript mit denselben rechten ausgeführt wird. Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte ?
Axel
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
erstellt am: 17. Jan. 2005 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Besorg dir den Filemon von sysinternals.com,
dann kannst du dabei die Dateizugriffe mal Protokollieren lassen,
vielleicht hilfts / Rückschlüsse machen
uwe.a
Doublegene
Sehen Sie sich das Profil von Doublegene an!   Senden Sie eine Private Message an Doublegene  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doublegene
erstellt am: 16. Feb. 2005 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Wir haben seit Gestern nach einer Neuinstallation von V5R13 das selbe Problem! Könntet Ihr mal bitte erläutern wie Ihr das Problem behoben habt? Falls Ihr es behoben habt!? Währe echt klasse!!
Danke viele Grüße
Marco
