  CATIA V5 Infrastruktur
  Rollback von SP und HFX über Batch
Autor Thema:  Rollback von SP und HFX über Batch (1989 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 12. Jan. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit einen Rollback für Servicepacks und/oder Hotfixes via Batch Kommando zu machen? Bislang habe ich mich immer nur mit der Deinstallation von Releases auseinandergesetzt, aber für die SPs und HFX habe ich nichts gefunden  . Ansonsten braucht es für die Rollbacks (analog der Deinstallation) auch Admin Rechte oder kann das jeder User machen.
Axel
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
erstellt am: 12. Jan. 2005 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
vor dem installieren eines Hotfixes zippe ich den z.B. B12 Ordner
damit ich ihn gegebenfalls wiederherstellen kann.
uwe.a
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 13. Jan. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
wir deinstallieren HF's und SPK's im Batch mit "CATSoftwareMgtB".
Sie nachfolgende Ausgabe:
636$ catstart -run "CATSoftwareMgtB -h"
Starting CATSoftwareMgtB -h program. Please wait...
Usage:
CATSoftwareMgtB [-h] [-L] [-I or -I1/-I2/-I3] [-P] [-C/-R][-noPOUpdate]  [-caaC/-caaR] [-caaI or -caaI1/-caaI2/-caaI3] [-hfxR] [-killprocess] [-o logfile]
-h            : Displays help on line
-L            : Lists installed configurations and/or products
-I or -I1    : Checks integrity - Level 1 (only control files are checked)
-I2          : Checks integrity - Level 2 (checks existence of files)
-I3          : Checks integrity - Level 3 (checks existence and validity of files)
-P            : Checks prerequisites
-C/-R        : Performs service pack commit or rollback
-noPOUpdate  : prevents People and Organization database update if ENOVIA LCA is installed
-caaC/-caaR : Performs service pack CAA commit or rollback
-caaI or -caaI1: Checks CAA integrity - Level 1 (only control files are checked)
-caaI2        : Checks CAA integrity - Level 2 (checks existence of files)
-caaI3        : Checks CAA integrity - Level 3 (checks existence and validity of files)
-hfxR        : Removes hot fix
-killprocess  : Terminates running processes
-o logfile    : Sets name of output log file
You must be administrator to use options -C,-R,-caaC or -caaR
Options -caaC/-caaR and -caaI or -caaI1/-caaI2/-caaI3 are ignored if CAA is not installed
Ein einfacher Aufruf von:
catstart -run "CATSoftwareMgtB -hfxR -killprocess"
# entfernt Hot fix
catstart -run "CATSoftwareMgtB -R -killprocess"
# entfernt Service pack
Knut
Axel.Strasser
erstellt am: 13. Jan. 2005 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das war es
... in der Hilfe steht das nicht drin.
Axel
