  CATIA V5 Infrastruktur
  LUM-Server im Batch starten/stoppen
Autor Thema:  LUM-Server im Batch starten/stoppen (1343 mal gelesen)
webreply
Business Development Consultant
Sehen Sie sich das Profil von webreply an!   Senden Sie eine Private Message an webreply  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webreply
erstellt am: 03. Jan. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf meinem Notebook /WinXP) läuft ein LUM-Server. Wenn ich nun CATIA im Batch installieren möchte, scheitert die Installation an den aktiven LUM-Server. Hat jemand einen Tip, wie man diesen im Batch steuern kann?
Gruss, webreply.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 03. Jan. 2005 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webreply 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise kannst Du den LUM stoppen über den Service Manager des LUMs. Was für eine Lizenz hast Du den aktiv (nodelock oder concurrent License ?)
Axel
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 10. Jan. 2005 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webreply 10 Unities + Antwort hilfreich
DOS - Box öffnen
i4cfg -stop
bzw. i4cfg -start
Knut
