  CATIA V5 Infrastruktur
  Installation
Autor Thema:  Installation (977 mal gelesen)
johannes0_5
Sehen Sie sich das Profil von johannes0_5 an!   Senden Sie eine Private Message an johannes0_5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johannes0_5
erstellt am: 03. Jan. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
weiß jemand wo die namen von den installationsordnern (bild) hinterlegt sind, die bei der installation eines SP's angezeigt werden wenn man mehrere Catia Versionen hat?
wenn ich versionen deinstalliere werden diese trotzdem bei der installation von SP's angezeigt. ist das normal?
vielen dank schon mal!
webreply
Business Development Consultant
Sehen Sie sich das Profil von webreply an!   Senden Sie eine Private Message an webreply  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webreply
erstellt am: 03. Jan. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johannes0_5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo johannes0_5,
ich glaube, du findest die Einträge in der Regisrty unter
"Arbeitsplatz\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Dassault Systemes"
In den Verzeichnissen der jeweiligen Build-Stufe findest Du dann weitere Verzeichnisse 0, 1, 2, 3 etc., in denen Du dann unter dem Schlüssel "DEST_FOLDER" Deine gesuchten Einträge findest. Lösche einfach die nicht mehr benutzten Verzeichnisse 0 bzw. 1 bzw. 2 etc.
Du solltest Dir vielleicht überlegen, in Zukunft vernünftige und vor allem eindeutige Installationsverzeichnisse auszuwählen.
Diese Antwort ist ohne Gewähr!
Mfg webreply.
johannes0_5
erstellt am: 04. Jan. 2005 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke erstmal, werd das mit der registry versuchen!
wie habt ihr denn eure Installationsverzeichnisse bezeichnet bzw. welche verzeichnissstruktur verwendet ihr? vergibst du namen auf den dassault sytemes ordner oder auf den b12 ordner oder ganz wo anders?
vielen dank
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 05. Jan. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johannes0_5 10 Unities + Antwort hilfreich
hier mal eine Ordnerstruktur von mir im Anhang. Wichtig ist mir ein kurzer Verzeichnisname, der neben Release auch auf ServicePack, ggf. Hotfix verweist sowie ein kurzer Pfad ohne Leerzeichen.
Zu beachten bei mehreren Installationen ist die Strukturierung der CATSettings, Temp-Ordner, etc. Dies liegt im Umgebungs-Verzeichnis.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
