 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Große Dateinamen und XP/UNIX Mischbetrieb? (1490 mal gelesen)
webfritz Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 357 Registriert: 09.12.2000 / CATIA V5 / Siemens NX / SWX unter 3DExperience
erstellt am: 10. Dez. 2004 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer hat dazu eine Idee, warum Dassault ab R14 auch in der General Document Tab eine Option bereitstellt, dass Dateien (CATPART, CATProduct) ausschließlich mit Grossbuchstaben auf Platte geschrieben werden? Zur Erinnerung, auch V4 schreibt ja alles in Großbuchstaben. Das Groß/Klein Gewurstel kam ja erst mit V5. Was ist der Hintergrund für dieses Setting? Ich vermute, es ist nicht nur V5-seitig, vielleicht auch durch den möglichen Mischbetrieb von V5 mit UNIX/AIX Filesystemen und NTFS/XP und auch über Samba & Freunde getrieben. Wer weiss genaueres darüber? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ijne Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 647 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 13. Dez. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webfritz
Hallo ! Leider ist es Windows egal, ob es sich um Groß- oder Kleinschreibung handelt.Und ganau das kann Probleme auf Unix machen, darum ist es ratsam eine einheitliche Schreibweise zu benutzen. Sonst wäre es theoretisch möglich 2 mal eine Datei zu speichern, mit fast demselben Namen, d.h. in windows würde man keinen Unterschied sehen. Nur unter Unix sieht man den Unterschied, weil evtl. sich der der Name in puncto Groß- und Kleinschreibung unterscheidet. Jens ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 13. Dez. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webfritz
erstellt am: 13. Dez. 2004 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: @carsten: Hallo Hr. Müller ...
pssst .... ! Hallo, dachte mir schon dass Ihr beide dazu antwortet. Ich (wir,heisst andere auch) frage(n) mich (uns) nur,ob wir grundsätzlich auf Großschreibung gehen müssen um später aufwärtskompatibel für den Mischbetrieb zu sein ? Wäre mal schön,Eure Meinungen dazu zu hören. [Diese Nachricht wurde von webfritz am 13. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 14. Dez. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webfritz
Es ist auf jeden Fall ratsam, sich auf eine einheitliche Schreibweise zu einigen. Bei VW wird die Grosschreibung in Zukunft vorgeschrieben. Ich denke auch, dass der Mischbetrieb diese Vorgehensweise geradzu herausfordert. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2004 00:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cwillmann: die Option gibt es auch schon in R12
Richtig und Danke, diese versteckt sich unterhalb im Folder, man muss runterscrollen !!!! Nur zur Sicherheit damit wir nicht von unterschiedlichen Dingen sprechen:Wenn es die Option unter General-Compatibility-Saving As V4 Data sein soll, diese meine ich nur am Rande. Ich spreche hauptsächlich von der unter der General Document Tab, welche für V5 Daten die ausschließliche Grossschreibung des Filenamens definiert, auch wenn die Metadaten in Mischschreibweise sind. Es gibt demzufolge zwei Regelungen fur V5 in V5 und V5 nach V4. Nur, was tun ausser austesten? Einfach umstellen ist doch zu unsicher? Wer weiss was da wieder nicht tut (Links in Cataloge, auf Tabellen, usw?). Wäre halt schön wenn jemand sagen könnte, man hat mit Großklein im Mischbetrieb schlechte Erfahrungen gehabt. Sonst steht man nur mit einer Forderung da ohne Argumentation dazu. Blöde Situation! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d1maier Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 13.10.2002
erstellt am: 16. Dez. 2004 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webfritz
Hallo, Der Grund für die Einführung dieser Parameter ist die Umstellung von UNIX auf Windows (der übrigens schon in R10 eingeführt wurde). Für alle die aus der V4 Welt kommen, oder auch so in einem gemischten UNIX-Windows Umfeld arbeiten. Da in vielen Fällen die Server weiterhin auf Unix laufen benötigt man eine einheitliche Schreibweise. Da Windows in manchen Fällen bei Kleinschreibung den ersten Buchstaben automatisch auf groß umsetzt, hat man sich hier auf Großschreibung (wie V4) festgelegt. Die Variable wird immer dann angezogen wenn ein "Save As" (auch in Save Management) durchgeführt wird, um die Link-Konsistenz zu erhalten. Wird bei einem Part was im Produkt eingehängt ist ein Save gedrückt, wird natürlich keine umbenennung durchgeführt. Allerdings sollte man sich das schon irgendwann mal überlegen ob man alles in Groß ablegt oder ob man ein Wild gemischte Umgebung zulässt. Der Parameter in Save as V4 data, wurde eingeführt um V4 Daten wirklich V4 Konform abzuspeichern. Gruß MM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2004 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
