  CATIA V5 Infrastruktur
  unabhängige Catia sessions
Autor Thema:  unabhängige Catia sessions (761 mal gelesen)
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 09. Dez. 2004 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe auf meinem Arbeitsplatz(winxp) 2 V5 Sitzungen ( V5 ist 2*mal gestartet) nun kommt es zu Verknüpfungsproblemen im zweiten Catia fenster.Ein Dateiverknüpfungsproblemen obwohl keine gleichen Verknüpfungen oder Dateinamen verwendet werden.  Es werden an dieser Stelle irgendwelche catpartdoc Dateien erzeugt die im catttemp liegen.
gibt es hier in den Tiefen der Optionen eine spezielle Einstellung?
uwe.a
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 14. Dez. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
Deine beiden V5 Sitzungen verwenden die gleiche "Environment Datei"!
Daher verwenden beide Sitzungen das gleiche CATTemp Verzeichnis. In diesem CATTemp Verzeichnis werden sitzungsspezifische Dateien angelegt. Unter WinXP kommt es dann zu leichten Iritationen im Betriebssystem.
Dem Problem "Herr" zu werden ist ganz einfach. Daher die folgenden Fragen:
Warum musst Du zwei oder mehr Sitzungen gleichzeitig Starten?
Gibt es hierzu keine Alternativen?
Könntest Du Dir vorstellen, zwei verschiedene "Environment Dateien" zu erzeugen, mit jeweils anderen Verzeichnissen für:
CATTemp
CATReport
CATErrorLog
CATUserSettingPath
Wenn ja, dann kannst Du Deine Probleme umgehen.
Nachteil: hoher Verwaltungsaufwand!!
Knut
