  CATIA V5 Infrastruktur
  VBA Editor
Autor Thema:  VBA Editor (801 mal gelesen)
Sascha_Terlau
Sehen Sie sich das Profil von Sascha_Terlau an!   Senden Sie eine Private Message an Sascha_Terlau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sascha_Terlau
erstellt am: 06. Dez. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit dem VBA-Editor.
Dieser ist erst aktiv (für den normalen User), sobald man CATIA V5 einmal mit Admin-Rechten gestartet hat.
(In Excel kann er aber auch schon vorher gestartet werden.)
Hat jemand schon Erfahrungen mit diesem Verhalten.
(p.s. CATIA wird bei uns im Batch-Verfahren installiert)
Version:  V5 R12 SP5
OS-System: XP SP1
Vielen Dank.
Sascha
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 06. Dez. 2004 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha_Terlau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Der Grund werden Settings sein, die als Admin dann gesetzt werden.
Möglicherweise werden Einträge in den CATReferenceSettings
gemacht, und dazu hat der normale User keine Rechte.
Jens
Systembetreuer
Sascha_Terlau
erstellt am: 09. Dez. 2004 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nicht :-(
