 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Producttopart (843 mal gelesen)
chrisipa Mitglied Konstrukteur, etc.
 Beiträge: 16 Registriert: 21.10.2004 CATIA V5 R14 SP6 HFX22 Win XP SP2
erstellt am: 01. Dez. 2004 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Es geht mal wieder um das heiße Thema Product to Part. Ich hab bezüglich meiner Frage nichts im Forum gefunden, daher stelle ich sie rein. Ich habe hier folgendes Phänomen: wir beziehen unsere ENV vom Netzwerk, dh. alle Rechner holen sich exakt dieselbe ENV, allerdings ist auf einem Rechner die Funktion ProductTOPart aktiv. Gibt es ausser der Änderung in der CATENV noch eine andere Möglichkeit diese Funktion freizuschalten? ------------------ mfg, christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 01. Dez. 2004 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisipa
martin2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1032 Registriert: 05.2002.27
erstellt am: 01. Dez. 2004 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisipa
erstellt am: 02. Dez. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! wenn ich die Variable über die Systemsteuerung setze, wird bei mir hier lokal eine neue ENV angelegt, da der entsprechende Rechner aber auf dieselbe ENV zugreift auf die auch alle anderen Rechner zugreifen, schließe ich diese Möglichkeit momentan aus. Trotzdem mal Danke!
denc_ag Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 02. Dez. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisipa
erstellt am: 02. Dez. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ja, bin ich. es geht nicht darum, dass ich den Befehl nicht finde, sondern warum auf einem einzigen Rechner die Funktion PRODUCTTOPART vorhanden ist, obwohl sich CATIA auf eine ENV bezieht, in der kein IRD_PRODUCTTPPART=1 vorhanden ist. BEi allen anderen Rechnern die sich auf auf diese ENV beziehen, ist die Funktion nicht aktiv? ------------------ mfg, christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
 Beiträge: 763 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 02. Dez. 2004 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisipa
Hallo, vielleicht hast du dich ja nur verschrieben, aber wenn nicht dann liegt der Fehler in der inkorrekten Schreibweise. Du hast geschrieben IRD_PRODUCTTPPART=1 richtig ist aber IRD_PRODUCTTOPART=1 vielleicht ist auf dem einem Rechner auf dem es läuft die Variable korrekt in den Systemvariablen eingetragen und die anderen ziehen es aus der Env wo es falsch geschrieben ist. Viel Glück Gruss Randle ------------------ ! It's not a bug, it's a feature ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
