  CATIA V5 Infrastruktur
  Problem beim Speichern auf NFS Freigabe
Autor Thema:  Problem beim Speichern auf NFS Freigabe (515 mal gelesen)
V5amSee
Sehen Sie sich das Profil von V5amSee an!   Senden Sie eine Private Message an V5amSee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5amSee
Win 7 Prof. x64
V5R16 - V5R24
erstellt am: 30. Nov. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab da ein kleines Problem. Wenn von V5 aus ein CatPart auf eine NFS Freigabe speichern will bekomme ich sofort eine Fehlermeldung (siehe Anhang) und kann das Part nicht speichern. An den Rechten kann es eigentlich nicht liegen den wenn ich mit dem Vi oder kapture ein File erstelle und dort abspeichere funktioniert das ohne Probleme. Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte ?
Ups ganz vergessen Betriebssystem AIX 4.3.3 Catia Relaeas V5 R12 SP4 Hotfix 16. NFS Freigabe über NFS Meastro auf NT 4.0 Server.
Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist!
