  CATIA V5 Infrastruktur
  Fehlermeldung: An allocation failed
Autor Thema:  Fehlermeldung: An allocation failed (1345 mal gelesen)
Jochen H.
Sehen Sie sich das Profil von Jochen H. an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen H.
erstellt am: 30. Nov. 2004 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann jemand etwas mit der Fehlermeldung: AN ALLOCATION FAILED anfangen. Ich kenne diese Fehlermeldung schon von V4. Muss man dem Rechner noch weitere Speicherresourcen freigeben? Die Rechner stürzen bei einer Auslastung ab 1,7 GB ab. Allerdings verfügen unsere Rechner über 2GB Arbeitsspeicher und die Auslagerungsdatei geht über 4GB. Deswegen verstehe ich dies nicht das diese Datenmengen nicht ordentlich verwaltet werden können.
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 30. Nov. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen H. 10 Unities + Antwort hilfreich
das hängt mit dem 32bit betriebssystem zusammen (schätze ich).
unter 32bit kann man "nur" 4GB adressieren. in windows schnappt sich das betriebssystem 2GB davon - bleiben noch 2GB für programme. ein paar hundert MB sind für andere windows sachen notwendig. wenn catia dann richtig zuschlagen will fällt meist bei 1,7-1,8GB die schranke.
abhilfe:
3GB switch in bot.ini (gibt's threads dazu - geht aber nur in winXP und besondere versionen von 2k)
warten auf 64bit O/S und 64bit catia - das geht glaube ich ab R14 unter bestimmten unix umgebungen. 64bit windows kann noch dauern....
unter unix geht auch in 32bit ein wenig mehr, aber wieviel mehr kann ich nicht sagen, dazu kenn ich mich dort zu wenig aus, konnte aber dort mal eine baugruppe die unter windows nicht mehr ging öffnen.
mario
Jochen H.
erstellt am: 30. Nov. 2004 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal Danke für den Hinweis. Kannst du mir zu deiner Abhilfe noch genauere Infos geben, da ich mich in diesem Gebiet noch nicht auskenne.
Danke Jochen
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 30. Nov. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen H. 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten du suchst nach "3GB switch" oder "boot.ini" im allgemein bzw im adminsitration forum. das ganze ist nicht einfach, und benötigt einen wohl gesonnenen admin der vor ein wenig experimentieren nicht zurückschreckt - es kann dabei auch was schiefgehen bzw es kann nachher zu problemen kommen weil andere anwendungen eventuell auf höhere speicherbereiche schreiben was sonst nicht vorgesehen ist.
und man gewinnt halt "nur" 1GB dabei (von 2 auf 3GB)
mario
bloedefeld
Dipl.- Ing.
Sehen Sie sich das Profil von bloedefeld an!   Senden Sie eine Private Message an bloedefeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bloedefeld
erstellt am: 26. Dez. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
habe jetzt schon ein paar beiträge von dir gelesen. du gibst immer wieder negagtive komentare von dir gegenüber CATIA V5 und Dassault Systemes von dir.
bevor du solche kommentare von dir gibst solltest du erst einmal dein eigenes wissen auf vollständigkeit überprüfen und es nicht einem System in die schuhe schieben.
gruß
bloedefeld
