  CATIA V5 Infrastruktur
  V5 Release 14 Installation
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  V5 Release 14 Installation (916 mal gelesen)
4M
Dipl.-Ing. Kunststoffbereich
Sehen Sie sich das Profil von 4M an!   Senden Sie eine Private Message an 4M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4M
erstellt am: 23. Nov. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben den CD-Kit für V5R14 bekommen und wollten die Installation auf einer WS durchführen, was uns mißlang, da nach Einlegen der CD weder ein Install/Setup - Programm automatisch startet, noch nach Einsicht mit dem explorer eines zu finden ist. Wir sind als Admin eingeloggt und haben alle notwendigen Rechte. Ist die CD unvollständig oder gibt es eine Neuheit, die ich altmodischerweise noch nicht kenne???? (Im Doc-file "default...." steht unter Installation nur die Automatikversion drin und sonst nichts)
Kann schon jemand helfen??
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 23. Nov. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
ich würde mal schwer vermuten dass die CD (wenn es die GA CD ist) nicht brauchbar ist. Was ist den auf der CD geschrieben, weil Du noch etwas mit default erwähnt hast, klingt das für mich mehr nach der sog. Programm CD, auf der nur die Änderunegn, Releasenotes etc enthalten sind. Die Installations-CD müsste im CD-Pack (im R13 war es CD11 und 12) enthalten sein
Axel
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 23. Nov. 2004 editiert.]
4M
erstellt am: 23. Nov. 2004 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, war auch so! Die CD'S waren ein wenig durcheinander gepackt. War aber alles vorhanden.
Problem gelöst!
