  CATIA V5 Infrastruktur
  zentrale DLNames einrichten
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  zentrale DLNames einrichten (1103 mal gelesen)
okoenning
Sehen Sie sich das Profil von okoenning an!   Senden Sie eine Private Message an okoenning  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für okoenning
erstellt am: 19. Nov. 2004 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5-Admins,
ich habe Probleme unsere DLNames zu zentralisieren. Da ich nicht bei jeder Änderung jeden Rechner anpacken will habe ich es über zentrale CATSettings versucht. Dazu habe ich auch schon etwas im Forum gefunden, kann allerdings nicht soviel damit anfangen. Vielleicht kann mir ja ein erfahrener Admin erklären, wie ich die Textdatei mit den DLNames bei jedem Starten von Catia neu importieren kann. Besten dank.
Katholiker
Sehen Sie sich das Profil von Katholiker an!   Senden Sie eine Private Message an Katholiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Katholiker
erstellt am: 19. Nov. 2004 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für okoenning 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfache Lösung:
Leg deine RefSetting zentral im Netz ab und aktualisiere dort die DLNameCATSettings!
Kompliziertere Lösung:
Schreibe ein Script welches deine Liste automatisch beim Start in das oben genannte CATSetting schreibt!
okoenning
erstellt am: 19. Nov. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank! Das funktioniert soweit. Hat vielleicht jemand ein Beispiel für so ein Script? Das wäre dann ja eine noch schönere Lösung.
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 19. Nov. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für okoenning 10 Unities + Antwort hilfreich
in der CATIA-Online-Doku ist alles beschrieben.
Einfach unter der Suche "DL-Name" eingeben.
Steffen
spacewalk
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von spacewalk an!   Senden Sie eine Private Message an spacewalk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spacewalk
erstellt am: 01. Dez. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für okoenning 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein Script zum Aufruf von CatiaV5 mit vorherigem Anziehen der DLnames.
#!/usr/bin/ksh
# Starten von CatiaV5 mit Anziehen der DLnames
UMGEBUNG=DC  # z.B. DaimlerChrysler
DIRENV=/CATEnv  # je nach dem, wo CATEnv liegt
USER=heinz  # z.B heinz
DLNAMES=/irgendwo/dlnames.txt  # hier die DL-Names pflegen
# vorhandene DLnames-Setting erstmal User-abhängig löschen
rm ~/CATSettings/DLNames.CATSettings
# DLnames einlesen
/usr/DassaultSystemes/B12/aix_a/code/command/catstart -run "CATSysDLExport -i $DLNAMES -r /tmp/$USER.dli.report" -env $UMGEBUNG -direnv $DIRENV
# V5 starten
/usr/DassaultSystemes/B12/aix_a/code/command/catstart -run CNEXT -env $UMGEBUNG -direnv $DIRENV
# evtl. im Admin-Modus folgendes anhängen: -object -admin
dlnames.txt sieht etwa so aus :
Modelltopfname1;C:;/pfad1;
Modelltopfname2;C:;/pfad2;
usw......
