 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Problem mit Lizenz bei CATIA Start (10007 mal gelesen)
ebe Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 22.04.2002
erstellt am: 13. Nov. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach der Neuinstallation von CATIA V5R12 unter XP (wo es zuvor schon lief) kann CATIA nicht gestartet werden. Es kommt eine Fehlermeldung im Fenster LIZENZMANAGER: "Es wurde keine Konfigurations- oder Produktlizenz angefordert. OK anklicken und mindestens eine Konfigurationslizenz auswählen" Nach anklicken von OK erscheint ein großes Fenster LIZENZMANAGER in dem u.a. steht "......Liste der verfügbaren Konfigurationen oder Produkte" Danach stehen zwar einige Produkte, z.B. PD1, WS1, sie sind jedoch alle abgedunkelt, also nicht selektierbar. Auch nach mehrmaliger Deinstallation und Neuinstallation bleibt das Problem. Eine gültige Lizenz ist auf dem Rechner vorhanden, sie konnte zuvor verwendet werden und wurde bei der Neuinstallation importiert. Kann mir jemand einen Tipp geben? ebe
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 13. Nov. 2004 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebe
Zitat: Original erstellt von ebe: Eine gültige Lizenz ist auf dem Rechner vorhanden, sie konnte zuvor verwendet werden und wurde bei der Neuinstallation importiert.
Was heisst bei Dir importiert werden ? Hast Du eventuell hardwaremässig noch etwas an Deiner Kiste geändert, so dass die Target ID nicht mehr stimmt ? LUM ist installiert ? Was wird angezeigt wenn Du das Lizenztool aufrufst ? Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ebe Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, deine Frage war wie ich die Lizenz importiert habe. Ich hatte, da es ja Probleme mit der Lizenz gab, die Dataien nodelock und nodelock.bak gelöscht. Dann wird man bei der Neuinstallation nach der Lizenzdatei gefragt. Ich hatte dann angegeben wo sich die .lic Datei befindet, die dann importiert wurde, was man ja auch mit dem CATIA Tool Nodelock Key Management nachträglich machen könnte. Wenn ich i4target.exe ausführe, wird angezeigt: Target ID is 2CEAB6FE win32mac Wenn ich mir jetzt mit Nodelock Key Management Lizenzinfo anzeigen lasse, steht dort: Nodelock Lizenz Ziel ID: 2CEAB6FE (grüner Punkt) ??? 85AA9OU 1880 Tage gültig demnach müsste die Target Id ja noch O.K. sein. Gruß ebe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 V5R11SP2, R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 15. Nov. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebe
ebe Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2004 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallstein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
 Beiträge: 144 Registriert: 16.04.2001
erstellt am: 16. Nov. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebe
Aus dem "Program Directory" von V5R9SP04 ------------------------------------------------------------- Licensing Known Problems On Windows, if you change your Ethernet card driver, you may notice that the target id displayed is no longer correct, for example, it will display typically an id something like this: 00000000 If this is the case, use the Registry Editor to remove the following entry: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IBM\LICENSE USE RUNTIME\I4DRIVER ------------------------------------------------------ Probiere es einfach mal aus, vielleicht hilft es. Grüße Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 18. Nov. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebe
ich habe inzwischen die Datei ...\CATSettings\Licensing gelöscht.
Wie sind die Settings bei Euch definiert. Ggf. sind die Lizenzinformationen in Referenzsettings gesetzt (anderer Ordner, der in der CATEnv-Datei nachgelesen werden kann, wenn Zugriff möglich).
------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ebe Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2004 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, meine Hardware ist kaputt gegangen, voraussichtlich die Festplatte. Vielleicht hing das Problem damit zusammen. Ich werde mich wieder melden, sobald ich mehr weiß. Vielen Dank für eure Unterstützung. Gruß ebe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ebe Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2004 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem ist gelöst. Es war tatsächlich eine defekte FESTPLATTE die das Problem verursachte. Es war nur nicht so einfach das herauszufinden. Wenn ich zuletzt CATIA wieder neu installiert hatte, kamen immer häufiger Fehlermeldungen "Datei ... beschädigt" und auch bei der CATIA Integritätsprüfung (Start / CATIA / Tools / Software Management) wurden Fehler angezeigt. Als Ursache eines Hardware-Fehlers dachte ich zuerst an CD-Laufwerk, Hauptspeicher und ähnliches. Schließlich hat dann eine Überprüfung der Festplatte mit einem Diagnosetool ergeben, dass diese defekt ist. Intwischen ist eine neue Festplatte eingebaut und es läuft alles wieder, kein Lizenzproblem mehr beim CATIA-Start. Wenn ich mir jetzt mit Nodelock Key Management (über Start / CATIA / Tools) die Lizenzinfo anzeigen lasse, steht dort nicht mehr ??? (s. meinen obigen Beitrag vom 15.11.04), sondern stattdessen MD1, also: Nodelock Lizenz Ziel ID: 2CEAB6FE (grüner Punkt) MD1 85AA9OU 1872 Tage gültig Vielen Dank für eure Unterstützung Gruß ebe
