  CATIA V5 Infrastruktur
  Cache Definition
Autor Thema:  Cache Definition (938 mal gelesen)
micha99
Sehen Sie sich das Profil von micha99 an!   Senden Sie eine Private Message an micha99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha99
erstellt am: 12. Nov. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade den "released cache" einzurichten (AIX).
Laut Doku muss dazu die Variable AVAILABLE_CACHE_DIR_PATH gesetzt werden, diese muss auf eine .txt Datei verweisen.
Dies habe ich getan, das Auswahlfeld für den "released cache" bleibt aber unter den Catia Options immer noch ausgegraut.
Vielleicht ist die Variable an der falschen Stelle gesetzt und wird garnicht aktiv?
Hat da schon jemand Erfahrungen gemacht?
Michael
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 14. Nov. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha99 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du den Button " Arbeiten mit dem Cache" Aktiviert
Mfg
micha99
erstellt am: 16. Nov. 2004 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der button ist aktiviert und der locale cache funktioniert.
Michael
