  CATIA V5 Infrastruktur
  Wer kann mir bitte helfen?
Autor Thema:  Wer kann mir bitte helfen? (1220 mal gelesen)
sizu
Stud
Sehen Sie sich das Profil von sizu an!   Senden Sie eine Private Message an sizu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sizu
Gruß!
sizu
Catia R13
erstellt am: 10. Nov. 2004 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich Darstellung der Benutzeroberlaecher auf P3 unter der Tools/option/allgemein  eingestellt habe, dann kann ich Datei nur öffnen und nicht mehr erzeugen. ich habe den Programm deinstalliert und noch mal neu installiert, aber es ist auch so vorgekommen. ich verstehen nicht.
was soll ich tun?
Danke!
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 10. Nov. 2004 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sizu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du auch die P3 Lizenzen ?
Axel
sizu
Stud
Gruß!
sizu
Catia R13
erstellt am: 10. Nov. 2004 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Catia ist Studenten-Version, ich weiß nicht, ob für P3 noch besondere Lizenzen braucht.  Jetzt kann ich es nicht mehr  wieder auf P2 zurücksetzen.
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R11SP2, R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 10. Nov. 2004 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sizu 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal, die Settings zu löschen. Normalerweise zu finden unter:
C:\Dokumente und Einstellungen\--dein Name--\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATSettings
Paul
sizu
Stud
Gruß!
sizu
Catia R13
erstellt am: 10. Nov. 2004 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke V5Paul für deine Hinweis, aber leider habe ich daunter Anwendungsdaten nicht gefunden.
michel01
Sehen Sie sich das Profil von michel01 an!   Senden Sie eine Private Message an michel01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michel01
erstellt am: 10. Nov. 2004 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sizu 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du V5 gestartet hast sieh mal unter Tools-Optionen nach. Dort gibt es einen Button zum zurücksetzen der Settings (Reset). Vielleicht klappts damit.
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 11. Nov. 2004 04:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sizu 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch doch mal das SettingManagement aus Start-->Programme-->Catia-->Tools aufzurufen und stell die Options wieder auf P2.
Wenn ich das richtig einschätze kommst du zur Zeit kann nicht an die Options ran wenn du Catia startest.
Randle
! It's not a bug, it's a feature !
sizu
Stud
Gruß!
sizu
Catia R13
erstellt am: 11. Nov. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz genau, Vorher habe schon mal mit  SettingManagement versucht, aber dort kann nicht an die Option kommen, um  P zu wählen.
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sizu 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter  Windows ist der Ordner "Anwendungsdaten" standardmäßig versteckt. Nutze "Extras/Ordneroptionen" um die Systemdateien anzuzeigen. Dann solltest Du den CATSettings-Ordner sehen könnnen. Meines Wissens geht die Studentenversion nur mit P2, so dass Du die Settings löschen solltest.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
sizu
Stud
Gruß!
sizu
Catia R13
erstellt am: 11. Nov. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cwillmann, Vielen Dank, mit deinem Hilfe komme ich nun zurecht.und noch mal Dank f¨¹r alle, wer auf meinen Probleme Aufmerksamkeit gemacht hat.
