  CATIA V5 Infrastruktur
  Catia V5 starten
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Catia V5 starten (1395 mal gelesen)
MBogi
Sehen Sie sich das Profil von MBogi an!   Senden Sie eine Private Message an MBogi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MBogi
erstellt am: 03. Nov. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe Catia V5 R13 SP6. Wie kann ich beim Start einstellen das kein Part oder Produkt geöffnet wird und ich einen neutralen Hintergrund bekomme nicht das graue Catiaplanetenbild.
Danke schon mal
Gruß Bogi
johannes0_5
Sehen Sie sich das Profil von johannes0_5 an!   Senden Sie eine Private Message an johannes0_5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johannes0_5
erstellt am: 03. Nov. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBogi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
verwende mal die suche im forum! es sind schon viele beiträge zu diesem thema!
MBogi
erstellt am: 03. Nov. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab schon was gefunden aber über ältere Versionen und das ist bei mir anders
johannes0_5
erstellt am: 03. Nov. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBogi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
welche version hast du denn?
was ist denn bei dir anders?
bei mir haben die environmentvariablen bis jetzt noch immer funktioniert!
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 03. Nov. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBogi 10 Unities + Antwort hilfreich
In die Env-Datei ist diese Zeile einzutragen:
CATNoStartDocument=1
Das "Planetenbild" bekommst Du weg, wenn Du folgende Datei löschst bzw. überschreibst:
(bzw. vgl. Pfad)
Wenn Du UNIX einsetzt, könnte die Datei ggf. anders heißen.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R11SP2, R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 03. Nov. 2004 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBogi 10 Unities + Antwort hilfreich
...Planetenbild......
oder folgende Variable setzt: CNEXTBACKGROUND=No
Paul
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 04. Nov. 2004 04:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBogi 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Auflistung aller bisher bekannten Umgebungsvariablen gbt es hier: http://catia.cad.de/v5/didaktv5.htm
schöne grüße
Jens Hansen
