 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: VPN-Navigator (2049 mal gelesen)
oliver.lippold Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 22.05.2004
erstellt am: 30. Okt. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat irgend jemand schon Erfahrung mit dem VPN-Navigator (Zugriff auf VPM/CDM-Datenbanken unter AIX5.1) von Windows2000/CatiaV5R13SP2 aus? Kann man irgend wo eine Testversion downloaden? Danke schon im Voraus fuer Eure Antworten Oliver
gdir Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 25.06.2003
erstellt am: 30. Okt. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oliver.lippold
Hallo, falls Du die VPM-Navigator Workbench von CATIA V5 meinst, so darfst Du Dich vom Namen nicht täuschen lassen: Mit der VPM-Navigator Workbench kannst Du nur auf Daten der VPM V5 Datenbank, also LCA zugreifen. Ein Zugriff auf das alte VPM ist meines Wissens nicht möglich. Die Software gibt's bei Deinem IBM-Vertriebspartner. Viele Grüße Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2004 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Guenther, ich meine nicht die Workbanch, ich meine jenen VPN welcher auf die "alte" VPM und CDM zugreifen kann. VPN ist meines Wissens ein Enovia Produkt das aber in Catia V5 integriert werden kann. Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gdir Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2004 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oliver.lippold
Rupert Mitglied
 Beiträge: 339 Registriert: 23.01.2001
erstellt am: 03. Nov. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oliver.lippold
Zitat: Original erstellt von oliver.lippold: Hallo Guenther,ich meine nicht die Workbanch, ich meine jenen VPN welcher auf die "alte" VPM und CDM zugreifen kann. VPN ist meines Wissens ein Enovia Produkt das aber in Catia V5 integriert werden kann. Oliver
Hallo Oliver,
meinst Du den PSN (Product Structure Navigator) mit dem Du Dir in ENOVIA VPDM V4 (also dem "alten" VPM) die Produktstruktur anschauen und aus dem Du auch Teile und Produkte nach CATIA V5 laden kannst? Es ist richtig, daß das "alte" VPM auch mit CATIA V5 zusammenarbeitet. Eine wirkliche Integration à la Arbeiten in derselben Umgebung ist es allerdings nicht. Du mußt schon noch die Fenster wechseln. Eine Testversion kann man sich dazu nicht aus dem Netz besorgen - obwohl, man soll ja niemals nie sagen und erst schon nicht im www. ------------------ Gruß vom Rupert [Diese Nachricht wurde von Rupert am 03. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2004 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rupert, genau den Navigator meine ich, unter UNIX (AIX und SunOS mit VPM und V5) fahren wir diese Koppelung, wollte nun wissen ob dies mit dem VP-Navigator fuer Windows (?) auch geht. Gruesse Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rupert Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oliver.lippold
...ob dies mit dem VP-Navigator fuer Windows (?) auch geht.
Guten Morgen Oliver, meines Wissens nach gibt es ENOVIA VPDM V4 - und damit auch den dort eingebetteten PSN - ausschliesslich auf UNIX. Der sog. VPM-Navigator, der auch auf Windows läuft, ist, wie gdir schon anmerkte, ein Produkt von ENOVIA V5 VPM. PS: Es gibt einen sog. ENOVIA PPR Navigator aus der ENOVIA 3d com Produktfamilie, der auf Windows läuft. Evtl. kann man mit dem durch die Produktstruktur im ENOVIA VPDM V4 browsen. Hier ist die Produktbeschreibung: http://www-306.ibm.com/software/applications/plm/enovia/prods/pnr/ ------------------ Gruß vom Rupert [Diese Nachricht wurde von Rupert am 04. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 08. Nov. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oliver.lippold
Hallo Oliver, das VPM, welches auf den Unix-Maschinen laeuft, ist nicht auf PC's nutzbar und nicht in Verbindung mit CATIAV5 einsetzbar. Der Navigator erkennt nur Strukturen, die mit V4-Modellen aufgebaut sind, deshalb muessen alle Teile generell in V4 konvertiert werden, die ueber diesen Navigator aufgerufen werden sollen. Es gibt auch Loesungen fuer PC's, allerdings keine, die den Navigator fuer des VPM 1:1 ersetzen kann. Die meisten mir bekannten Loesungen gibt es entweder nur fuer Unix oder nur fuer Windows. Eine gemeinsame Oberflaeche konnte bisher nicht realisiert werden (dabei meine ich jetzt aber nur und ausschliesslich die Tools, die direkt von IBM bzw. Dassault fuer die Strukturierung und die Navigation in CATIA-Dokumenten zur Verfuegung gestellt werden, nicht aber Produkte von anderen Firmen, die durchaus in der Lage sind, "fremde" Daten zu lesen und anzuziegen.) Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 08. Nov. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oliver.lippold
halt halt halt, das ist falsch. VPM ist natürlich mit V5 einsetzbar. Es gibt Automobilfirmen die arbeiten mit VPM und V5 seit Jahren. Aber VPM gibt es nur für Unix, nicht für Windows, das ist richtig.
