  CATIA V5 Infrastruktur
  Winxp sp2 Catia v5
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Winxp sp2 Catia v5 (1025 mal gelesen)
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat hier schon einer Erfahrung gesammelt mit dem Win xp sp2 und catia v5? Gibts Probleme?
uwe.a
catia v5 r12 sp 3
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 22. Okt. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uwe
soweit ich weiss ist V5 offiziell für den SP2 noch nicht freigegeben.
Axel
webfritz
Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von webfritz an!   Senden Sie eine Private Message an webfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webfritz
erstellt am: 14. Nov. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Das einzige was mir bekannt ist, dass die SP2-Firewall motzt, da V5 einen Port nutzen will. Denn solltest Du dann als Admin freigeben. Grundsätzlich hat Axel recht. Don't change a running System. Aber, witzig ist das ja schon, das zeigt das auf, welche Vorteile (in diesem Bereich) eine AIX-V5 Koppelung hat.
erstellt am: 15. Nov. 2004 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von webfritz:
Aus welchem Grund sollte man das freigeben? Beeinträchtigt das die Performance oder so?
Rafi
