  CATIA V5 Infrastruktur
  Abtastdaten V4 in V5
Autor Thema:  Abtastdaten V4 in V5 (698 mal gelesen)
steinrol911
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von steinrol911 an!   Senden Sie eine Private Message an steinrol911  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steinrol911
erstellt am: 21. Okt. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich habe ein kleines Problem mit Abtastdaten die von V4 kommen.
Über Copy MASTER und Einfügen in ein Part werden keine *Pol-Daten erkannt, und somit muß ich mit dem DMU Navigator Schnitte für die Herstellbarkeit (min. Radien, konvex..etc.) erzeugen.
Diese Möglichkeit (ich hoffe nicht die einzige)ist mir aber einfach zu umständlich.
Ich würde viel lieber Punke auf Kurven legen diese über die Kreisfunktion nachkonstruieren und abmessen.
Wäre schön wenn es dafür eine leichte Lösung gibt. Oder vielleicht einen ganz anderen Weg.
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 21. Okt. 2004 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinrol911 10 Unities + Antwort hilfreich
was haben die daten für format STL?
dann brauchst du die Lizenz STL Rapid Prototyping.
Mfg
CAD LEMHOEFER
CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von CAD LEMHOEFER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD LEMHOEFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD LEMHOEFER
erstellt am: 22. Okt. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinrol911 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo steinrol911,
die *Pol-Daten aus V4 wirst Du wahrscheinlich nicht anders bearbeiten können als du es beschreibst. Es handelt sich um Flächen, die in Mockup-Solids umgesetzt wurden. Diese sind in V5 nur zu handeln, wenn auch die Historie vorhanden ist. Ich gehe davon aus, daß dies nicht der fall ist --> Pech gehabt.
Falls V4 zur Hand ist, lege dir eine Punktewolke in V4 auf das Modell
und kopiere dir die Punkte nach V5.
Michael
